标题: 联想G450开机无显示,外界不显示 [打印本页]
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-18 11:20
表现为开机电流到0.8后再到1.2--1.4之间不显示,貌似显卡没过,论坛里讲USB是通病的,但是测试USB阻值正常,没有损坏痕迹,吹显卡没用,但是开机在很短时间内(5秒不到)显卡很烫,感觉像是短路,但是又不确定,毕竟BGA有风险,想求教各位给个方向
作者: 民工F    时间: 2015-8-18 11:24
直接搞,怕什么啊,反正是问题机子
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-8-18 11:38
屏线坏了吧
作者: dhh724    时间: 2015-8-18 11:40
刷个  BIOS 看看
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-18 11:42
重植显卡吧
作者: 一段遗忘的旋律    时间: 2015-8-18 11:42
楼主修好了么!
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-18 11:49
恒信笔记本维修 发表于 2015-8-18 11:38
屏线坏了吧
不跑码,电流在1.3基本停了
baiwitx123 发表于 2015-8-18 11:42
重植显卡吧
我准备换显卡,显卡温度台不正常了
作者: cao4290011    时间: 2015-8-18 11:53
刷个bios看看 不行再搞显卡了
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-18 11:55
电脑医生201405 发表于 2015-8-18 11:49
我准备换显卡,显卡温度台不正常了
先重植,不行再换呀,有时候空焊会导致电流加大,发热大
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-18 12:28
加焊后涛声依旧
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-18 13:23
USB口有顺坏吗  有的话先拆掉再说 还有就是USB口的供电滤波电容也拆掉
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-18 14:05
换显卡解决,原显卡是N10M-GS2-S-A2手中没有。于是找了一个N11M-GE1-S-B1代换,完美亮机,显卡驱动都不用打。
