标题: 东芝C600笔记本开机大电流 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2015-8-18 11:01
标题: 东芝C600笔记本开机大电流
一台笔记本,型号东芝C600,开关不灵。换开关后,将稳压电源调到19V1A,档插电、大电流,感紧关机。怪事,取下CPU,内存,插电电流瞬间跳变,后恢复正常。触发,一切正常。上CPU一插电大电流。
果断定了块主板,到货。更换,同样故障。
猛然,把客户适配器插上,通电,尽然亮机了。
将稳压电源,调到19V 3.34A,插电,跳变一下,瞬间大电流后,恢复正常。
到此,分析原因,是这个主板有插电瞬间电流不合适保护的功能,害我走了好多弯路。
作者: 袁袁华    时间: 2015-8-18 11:11
晕啊   自己调了电流
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-18 11:50
你电流调到5A看还会不会
作者: yuqifeng    时间: 2015-8-18 13:09
是不是电流调小了
