标题: THINKPAD E540 外接正常,内屏不显示,求图纸,求思路 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-8-18 11:01
主板版号 :NM-A161
作者: 袁袁华    时间: 2015-8-18 11:12
这是几代的,应该是桥问题
作者: 873808892    时间: 2015-8-18 11:15
外接是通过桥转换出来的,说明显卡数据正常,屏接口测各参数是否正常?
作者: 我是马哥    时间: 2015-8-18 11:41
有没有图像啊,是不是暗屏啊
作者: ast    时间: 2015-8-18 11:42
检查内屏接口的数据信号的阻值正常不
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-18 11:50
直接干 显卡
作者: 彭俊军    时间: 2015-8-18 11:52
你 说的是真实吗 ,暗屏有没抛弃  还有》》》》》》》
作者: laiweiqi    时间: 2015-8-18 12:02
直接干显卡就行
作者: 398625933    时间: 2015-8-18 13:12
坛友有图纸就发出来,大家给你加分。。
作者: 晨鹏    时间: 2015-8-18 13:14
外接正常  会不会是显卡的事
作者: 张顺峰    时间: 2015-8-18 13:20
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=662841   这里有
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-18 13:26
重植下显卡吧
作者: uhjhny    时间: 2015-8-18 13:28
重点查屏接口。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-18 13:54
lvds 接口  阻值 电压  波形都正常不
作者: kangkai    时间: 2015-8-18 13:58
说是显卡问题的 应该面壁思过5分钟
作者: kangkai    时间: 2015-8-18 13:59
laiweiqi 发表于 2015-8-18 12:02
直接干显卡就行
请不要误导别人
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-18 14:01
这机同样的故障我修过一次 没修好
作者: 王章海    时间: 2015-8-18 14:03
新型号我记得是CPU直接输出,中间有一个转换用的芯片,可查一下这个型号的图纸
作者: 雨.夜    时间: 2015-8-18 14:29
外接正常  会不会是显卡的事
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-8-18 14:54
检查下屏,测量下,看电压都上去了没
作者: 873808892    时间: 2015-8-18 15:26
kangkai 发表于 2015-8-18 13:58
说是显卡问题的 应该面壁思过5分钟
到底是几个意思啊?
作者: kangkai    时间: 2015-8-18 15:59
873808892 发表于 2015-8-18 15:26
到底是几个意思啊?
对不起 兄弟   刚才那个回复错楼了     SORRY!  深表歉意
作者: CSMing20    时间: 2015-8-18 16:24
最近比较流行改集显
作者: 遗忘726    时间: 2015-8-18 16:26
外接是CRT,内屏是LVDS,两路不同的信号,跟显卡关系不大,估计查查屏信号会有收获!
作者: ll1073823222    时间: 2015-8-18 16:30
呵呵呵呵 顶一个
现在的新机器都不好搞
作者: ll1073823222    时间: 2015-8-18 16:31
特别是华硕的机器 妹的   太难修
有没有华硕内部的人呢
作者: 红颜丶    时间: 2015-8-18 16:59
屏供电保险烧了
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2015-8-18 17:15
新款的输出一般是  南桥控制的   可以先干下南桥是是
作者: 埃及123456    时间: 2015-8-18 17:39
我不知道什么问题 但我们这边这种故障的很少是显卡的问题 。
作者: h1490035445    时间: 2015-8-18 17:47
屏 屏线  屏接口电路
作者: 2824954931    时间: 2015-8-18 17:51
先换屏线试下  不行 干显卡
作者: 278634501    时间: 2015-8-18 17:57
这个有难度啊
作者: 修机养性    时间: 2015-8-18 17:59
图纸可以参考E431
图纸可以参考E431
作者: 浮城    时间: 2015-8-18 17:59
同求啊 求大神解答
作者: 5818    时间: 2015-8-18 18:02
估计GPU有有问题
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-8-18 18:07
上屏i2c总线测试下有波形没有就知道了
作者: 阳林杰    时间: 2015-8-18 18:25
干显卡咯  外界显示内接不显示  跟显卡有关系
作者: hulin317    时间: 2015-8-18 18:26
初步怀疑是显卡虚焊   可以用风枪加热试一下
作者: hulin317    时间: 2015-8-18 18:29
如果风枪加热一下可以  就说明是显卡虚焊 直接上BGA加焊即可   屏和屏线也有可能  可以用替换法试一下啊
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-8-18 18:33
先换屏试试,如果不行,应该就是显卡有问题了。
作者: 王彬784428960    时间: 2015-8-18 18:55
主要查屏接口电路吧 看看还有LVDS切换器
作者: 阴转晴    时间: 2015-8-18 19:16
这个图纸不好找啊
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-18 19:22
应该是显卡 用风枪加焊一下 看是否能良机
作者: 天意wx    时间: 2015-8-18 20:07
图纸 不好找
建议先排查下屏线和屏
作者: Dante    时间: 2015-8-18 21:28
4代的应该还没过保吧
作者: kangkai    时间: 2015-8-18 22:08
怎么这么多人还让干显卡?跟显卡过意不去是不     凡是建议干显卡的 加热显卡的   建议去好好进修下
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-18 22:20
换显卡就好  不要纠结
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-18 22:24
呵呵 期待结果
作者: kukulan87    时间: 2015-8-18 22:30
小白白路过,请大神多多指教
