三星P467进系统页面就断电,求助
zjhs005
2015-8-18 10:58
三星P467进系统页面就断电,求助
三星P467进系统LOGO界面瞬间就断电,求助版号是BA41-01129A, ,,,更换了CPU供电的大电容,换成6个330的,更换了cpu vcore供电MOs管子,也是一样,
进系统LOGO界面跑一半就断电了。。。。进PE也是一样,跑完滚动条,进到PE界面瞬间就断电了,,,求指导哈
J153345551
2015-8-18 11:01
北桥加焊下试试
优秀妞妞
2015-8-18 11:02
刷bios试试
袁袁华
2015-8-18 11:09
这机有大电容
ast
2015-8-18 11:10
温控,还有各路PG都需要查。
baiwitx123
2015-8-18 11:53
显卡方面的问题
千金方
2015-8-18 12:24
我觉得是显卡问题
zjhs005
2015-8-18 12:40
温控芯片拆掉,开机测试也是一样断电,。。。NEC大电容早都换成6个330UF的电容了,
zjhs005
2015-8-18 12:40
重做南桥也是一样,南桥后面的小电容也拆掉了几个还是一样
雨馨儿
2015-8-18 13:28
查查屏接口的供电 看有没有短路的
孙教授
2015-8-18 13:31
yong电源试了吗?
loveyousecond
2015-8-18 13:39
R467 NEC电容通病,重新并4个新的。
yangzefa
2015-8-18 13:41
加焊显卡,不行就重植!
岁月无声本本
2015-8-18 13:45
应该是主板供电部分的问题,跟显卡,南桥,北桥关系不大……
傻瓜电脑
2015-8-18 13:56
装的什么系统 有款三星只能装XP
3号球衣
2015-8-18 14:06
ibm南桥就换看看
sssyfh
2015-8-18 14:14
不装显卡驱动看一下 个人感觉显卡的可能性比较大。。
zjhs005
2015-8-18 14:45
关键是进PE都断电啊,跟装显卡驱动应该没关系,而且每次开机都能亮机器,也能进BIOS,
zjhs005
2015-8-18 14:45
硬盘都取下来了,直接进U盘的PE都断电,,,瞬间断电,
shqqqqqqqq
2015-8-18 14:59
人家都说了是P467 、 你还来R。 而且都已经说明已经换了330 。 还来换4个。。
shqqqqqqqq
2015-8-18 15:09
光记得吐槽。 忘记回复楼主了。
。 楼主可以尝试以下板斧
1) 既然楼主已经干掉了NEC 可以用示波器打下NEC的波, 没啥杂波的话。 那么330换上的这里就可以跳过了
2 ) 换CPU 。 刷BIOS...
3)换了以上还不行, 那么就干显卡把。 加焊不行 重植。重植不行。换!
红河科技临B09
2015-8-18 15:26
是大电容引起的吧
zjhs005
2015-8-18 16:43
不是大电容引起的,机器不修了,还给客户,显卡也重做了,现象依旧,估计还是某路供电引起的瞬间断电。。。
jueduizaihuni
2015-8-18 16:47
开机电流高吗 裸板摸摸看看有没有发烫的地方
雨潇清秋
2015-8-18 16:53
这肯定是加南桥啦
FZYWFIX
2015-8-18 16:57
是不是大电容的问题j
zjhs005
2015-8-19 08:17
目前重做南桥,重做显卡,刷了BIOS,都试过了,现象依旧。。。没招了,如果不进到系统页面,在BIOS里面也能管时间长。。。就是进到系统页面的时候会断
guo6690
2015-8-22 22:39
有遇见掉电刷BIOS好的
cyh1688
2015-8-22 22:40
重做南桥、不行换南桥试一下。
