标题: 宏基V193W正常使用半小时花屏白屏变色 [打印本页]
作者: zh19831031    时间: 2015-8-18 10:23
宏基V193W 冷机正常开机使用 半小时就出现 花屏 白屏 颜色白边黑 乱花的样子~然后关机再开还是花屏现象,必须冷机几小时后才好~~~~像这种现象是不是 大多数驱动板问题,我搜了下论坛 有人说这款显示器 屏线容易坏是通病,但遇到大多数屏线问题是开机直接花屏~~的现象。麻烦大神帮分析下,,,谢谢  大神们了
补充内容 (2015-9-16 15:37):
问题已解决  换 驱动板 好~
作者: nvidia1987    时间: 2015-8-18 10:47
楼主,你说的花屏是否 先全黑掉,然后慢慢一点点变白?
作者: zh19831031    时间: 2015-8-18 10:49
先是屏幕花,能看到显示,然后慢慢的 看不到显示了,,,白黑 周边白中间黑,反复,没显示。。但屏还是亮的。
作者: Yy.    时间: 2015-8-18 11:09
先换屏线试试咯~
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-18 12:00
这种现象,像是屏电路的问题
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-8-18 13:11
逻辑板的问题
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-18 15:06
肯定屏坏了
作者: 玩你妹    时间: 2015-8-18 16:48
刷个bios试试
作者: 顺德胡    时间: 2015-8-19 18:13
屏板DC-DC电路
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-8-19 18:24
白屏的时候量一下屏上的供电
作者: yu541689    时间: 2015-8-20 15:27
屏坏了,换屏吧
作者: wanghaolin2008    时间: 2015-8-21 11:59
屏电路板的问题,可以先排查一下驱动板
作者: yushufuan    时间: 2015-8-21 13:06
芯片过热后虚焊,检查每个芯片试试看
作者: 赤道    时间: 2015-8-21 13:32
应该不是屏导致的,可能是驱动板
作者: 二,    时间: 2015-8-21 13:41
屏线可能吧
作者: henanboy    时间: 2015-8-21 16:54
看看是不是屏上的主芯片的问题,我的一块用着用着变黑,然后从左上角一点点的出现花纹,换主芯片后好了
作者: 李凤谋    时间: 2015-8-21 17:02
遇到不少类似的,都是屏问题,不会修
作者: guo6690    时间: 2015-8-21 21:31
怀疑屏线问题就先换了在搞下一步了
