标题: 关于笔记本如何改良散热大家进来讨论下。 [打印本页]
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-8-18 09:28
目前很多电脑温度过高,或者CPU温度高,清灰没用,换散热器效果不明显,大家有没有什么DIY或者改良的方法一起讨论下。
先说说我的做法:
1,清灰加散热硅胶(就是一般汇天鑫)有没有什么好的推荐下。
2,改风扇供电
3,换散热铜管
4,排除铜管没坏之后在铜管上加铜片,导热硅胶连接,用AB胶固定,效果一般。
大家有什么改良方法都来讨论下。。。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-8-18 09:36
还有就是叫客户加散热底座,开空调。哈哈
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-8-18 09:43
昭阳科技电脑 发表于 2015-8-18 09:36
还有就是叫客户加散热底座,开空调。哈哈
根本不解决那些有啥用。
作者: zhx9544    时间: 2015-8-18 09:49
      要是你上面说的全部都做了  还没解决温度  那么这台机器也没卵用了。。
作者: lixuetong    时间: 2015-8-18 10:03
有的改了也没什么效果,特别是AMD的温度太高了。
作者: yang494472409    时间: 2015-8-18 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-18 10:42
目前都没有更好的方法了
作者: 神佑    时间: 2015-8-18 10:45
有些可以改水冷
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-8-18 12:15
一台Y470解决不掉温度问题叫客户不要用了?不现实吧
作者: whb53695169    时间: 2015-8-18 14:50
风扇、散热导管、再就是改良接触面。
作者: zhx9544    时间: 2015-8-18 14:59
        我的V3000   90 几度  用了几个月杠杠的  只要不掉电 那都没事。。
作者: 1209386317    时间: 2015-8-18 15:07
不需要在乎什么温度吧 有些机器不管怎么做温度还是那么高 不关机就没事
作者: 我为本本狂    时间: 2015-8-18 16:39
遇到过几台了,怎么弄温度都高,但是能用,不知道是不是鲁大师有问题了啊。
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-8-18 16:45
只要不断电就用呗
作者: 神轮回    时间: 2015-8-18 16:47
我今天遇见个轻灰 散热条了也掉电 后来电源关系
作者: 376446567    时间: 2015-8-18 22:58
碰到那种实在解决不了的,只要运行是正常的其实也没什么关系了,导热是一门非常大的学问,只不是我说的,楼主可以自己去了解一下《笔记本散热系统的热分析》我们接触的是最简单的入门级的,也就是更换导热管,涂上导热硅脂,在就是清理风扇,如果这些都做了还是解决不了温度高的问题,那就不是散热和导热的问题了,这是芯片本身因为某种原因工作不正常导致的异常发热,或者是传感器的故障,在实际维修中,碰到的大多是CPU温度高,或者是显卡的温度高,这两个芯片都是发热量非常大的元器件!所以说楼主不要在纠结这些无谓的问题了,像AMD的机子它就是那么烫,它不烫就不坏,像以前的机子,配置那么低,基本没什么发热量,人家都用个十几年不坏,那我们吃什么?话说多了,哈哈哈,笔记本空间那么小,我们能有什么改良的办法,人家厂家就是要它烫
作者: abc1033729372    时间: 2015-8-18 23:22
是啊  楼主别太纠结温度问题   机器只要修好能用不掉电   就不用管了   假如找到方法了那就没饭吃了
作者: 写乐保介    时间: 2015-8-19 02:26
还要个方法,把接触面打磨成镜面的样子,以前台机上用过 这种方法,的确有效果,再就是让客户外接抽风的风扇!
作者: 凤舞九天。    时间: 2015-8-19 15:18
遇到过正常怎么用玩游戏都没事的 鲁大师一侧就掉电 直接断电温度还不高
作者: luojianlong    时间: 2015-8-19 16:32
能正常用就这样用呗
作者: 小西米    时间: 2015-8-19 16:40
最好的办法是叫i和a做出来性能超i7温度不会超过60的cpu,这样就从本质上解决问题
作者: 大连寂静    时间: 2015-8-19 16:45
加铜片  不断电 就行
