标题: 开机卡d1 代码 [打印本页]
作者: 2228225437    时间: 2015-8-18 08:32
标题: 开机卡d1 代码
主板型号:ECS 915P-A2 REV 7.1
故障分析:开机能正常显示代码,证明主板的供电,时钟,复位三大电路都已经正常了。问题有可能就出在南桥,北桥,CPU,BIOS中的一个或几个。
开机复位正常,跑d1,之后就没有之后了,如图:
1根据诊断卡显示代码,d1代码有可能是因为CPU座氧化或者北桥虚焊引起的不过CPU
速度清洁CPU座,装上CPU还是卡d1,
2按压CPU座,北桥,南桥,诊断卡还是毫无变化。
3既然以上都按压都无代码变化,那就有可能是因为BIOS不良引起的,速度在网上下了BIOS资料,重新给主板刷了个BIOS,
装上CPU,内存,跑码测
试如下:
4跑码正常显示,故障解决!
作者: wfcctv    时间: 2015-8-18 08:46
思路很清晰啊,经验丰富
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-18 09:06
路过,学习了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-18 09:19
楼主跟我相反,我都是刷了BIOS再查其他问题
作者: 2228225437    时间: 2015-8-18 09:29
顺藤摸瓜嘛!没知道病情乱下药是不行的呵。。。。
作者: 2228225437    时间: 2015-8-18 09:30
杰克电子 发表于 2015-8-18 09:06
路过,学习了
嘻嘻,,此人新手发帖,有不对的地方请多多指教呀
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-18 09:34
像这种主板跑d1的话可以先刷一下BIOS在说
作者: 474080434    时间: 2015-8-18 09:35
好贴!! 记得 BIOS芯片分不同种类,代码各不相同, 我要是看到D1都往 内存上找,学习楼主的思路了,跑码了 就是供电时钟 复位都正常了
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-8-18 09:42
一般情况下都是先刷bios的
作者: qxnycm    时间: 2015-8-18 09:45
学习了
,楼主威武!
作者: 古胖    时间: 2015-8-18 09:53
学习咯  楼主
作者: lovelcm97    时间: 2015-8-18 10:15
一般是内存的问题,当然也有刷BIOS好的
作者: koflcm    时间: 2015-8-18 10:21
确实有些机子刷了BIOS就好的
作者: 彭文豪    时间: 2015-8-18 11:36
和不跑马 是一样的 问题比较麻烦 啊
作者: liuran    时间: 2015-8-18 13:05
有很多跑d1 为什么我就刷BIOS没一个好的
作者: zhuduoliang    时间: 2015-8-18 13:12
条件OK就BIOS了
作者: 尹谷丰    时间: 2015-8-18 13:31
典型的不过CPU
作者: 13259    时间: 2015-8-18 13:58
路过,学习了.......
作者: 王保留    时间: 2015-8-18 14:02
精英的板子CPU座子喜欢出问题   不过楼主学习了
作者: 329187072    时间: 2015-8-18 16:10
精英好多CPU座虚焊   这个不过内存 条件满足的话一般先刷BIOS
作者: muddzs    时间: 2015-8-18 16:12
开机如果能跑码的话,先刷下BIOS是最省力的事了
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 22:42
一般都先刷BIOS不好再找其他原因
作者: jimmyyjh    时间: 2015-8-26 16:17
进来学习的,呵呵
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-2 18:39
一看就是老鸟啊,CPU座我都放一边去
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-2 18:41
楼主啊这个问题直接看就知道了啊,我都看到这样代码直接刷BOSS好了
作者: 小艾电脑    时间: 2015-9-3 13:33
精英的板子很多D1后面都不跑了,也能正常,不正常基本都是BIOS坏的多。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-3 13:52
楼主厉害,这么清晰地思路值得学习
作者: 炎夏    时间: 2015-9-3 14:05
ECS主板有些跑D1也要来人
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-9-3 14:58
我这里有快昂达的主板 也 卡 D5D4拔掉内存喇叭会叫  插上去就卡d5   刷了BIOS也不行 加焊了桥也不行  郁闷
作者: 632261789    时间: 2015-9-3 16:36
思路不错 受教了
作者: taien0    时间: 2015-9-3 20:33
路过,学习了
作者: 若水三千又如何    时间: 2015-9-3 23:30
检测卡只是给一个稍微明确的地方,很多板子是D1档内存 或者北桥的。
作者: lixinran550    时间: 2015-9-4 01:07
楼主跟我相反,我都是刷了BIOS再查其他问题  有时候不会多走弯路
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-4 09:37
我感觉刷bios好的机率很低。
作者: 主板维修师    时间: 2015-9-4 10:13
嗯 这种CPU 座出问题的多
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-4 10:16
刷BIOS  工作条件 D1
作者: 挖掘机    时间: 2015-9-4 10:16
刷BIOS是什么意思?怎么刷阿?
作者: z619037259    时间: 2015-9-4 10:21
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-9-4 10:24
挖掘机 发表于 2015-9-4 10:16
刷BIOS是什么意思?怎么刷阿?
刷BIOS都不知道啊   你是做什么的哦
作者: 更新到最新    时间: 2015-9-4 10:28
bios坏的几率越来越多 ,搞的都没分下载了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-4 10:36
d1 是不过CPU吗,好像是不多内存吧
