液晶显示器 白屏,按键无反应。开关键可以用。
隐藏英雄
2015-8-17 20:20
唯一 E955N 显示器 故障 白屏,按键无反应。开关键可以用。
检测发现屏电路板上的5V供电保险损坏,更换后故障依旧,测电压发现,通电瞬间有5V电压过来,然后1-2S后 变为0V。这个一般是啥情况,求解答一下。
(137.31 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2015-8-17 20:19 上传
莆田电脑维修员
2015-8-17 20:41
驱动板还有问题吧。。你用个万能驱动板试下
修修就健康
2015-8-17 20:45
换块通用板点一下屏!
小巧玲珑100
2015-8-17 20:49
估计是屏电路有微短路了。
放手江湖
2015-8-17 21:01
是不是小电阻的问题
wuyuanb
2015-8-17 21:07
http://www.chinafix.com/thread-884285-1-1.html
965127573
2015-8-17 21:20
学习了啊。。。。
HXDX
2015-8-17 21:27
是不是没接VGA信号。
873808892
2015-8-17 21:40
打屏上供电的值,应该是后级供电拉低了
Jane17
2015-8-17 21:50
白民屏,屏没有供电了(先排除屏线问题),检查升压部分了
nokia537
2015-8-18 09:30
我遇到过,更换驱动板解决
曾经的诺言如
2015-8-18 09:37
一般白屏应该是屏 但是按键不管用 应该是驱动板坏了
维修小明仔
2015-8-18 09:53
这个应该跟驱动板有关系吧
古胖
2015-8-18 10:00
2次升压起来没
戴眼镜的色鬼
2015-8-18 10:37
查一下 信号
guopengfei
2015-8-18 10:47
拔了屏线量也是瞬间有5V吗
zhangshiyang
2015-8-18 10:50
有可能屏线没有插好 还有可能是屏坏了
白痴+哈儿=硪
2015-8-18 12:41
你说开关没反应 会白屏你不是保险坏了吗 还会白屏 ?
航航电脑维修
2015-8-18 12:47
后级短路了
dlq11291008
2015-8-18 15:07
电流表飞线看看跑什么电流
玩你妹
2015-8-18 16:47
逻辑板有没有短路
飞星逐月
2015-8-20 13:20
屏供电保险都烧了,你怎么不测量后级和转换电压有无短路,就直接换保险上去啦,这种现象,应该还是屏电路板上面有短路造成的
yu541689
2015-8-20 14:43
短路了,你看看驱动板有没问题
