标题: 联想G480纬创代工的触发马上掉电 [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2015-8-17 20:08
  接了一台联想G480纬创代工的笔记本。故障是触发马上掉电。有时候又能正常开启,但是也掉电。电流冲0.01到0.12马上掉电。BIOS刷过了。触发瞬件电压基本都出来了就是没有CPU供电。求思路
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-17 20:17
查CPU芯片的条件  VID
作者: ast    时间: 2015-8-17 20:25
查CPU供电芯片工作条件
作者: qq89373880    时间: 2015-8-17 20:28
都知道问题了  还问
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2015-8-17 20:43
都知道没CPU供电了那应该去查下CPU供电芯片的条件是否满足   比如开启电压。。和供电。
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-17 20:43
你就按不开机不出CPU电压修呗,HP4421.4416都跟这个差不多
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-17 20:48
先检测一下CPU供电上、下管有无短路吧。
作者: 永坤    时间: 2015-8-17 20:49
没有 ,有时候可以正常开启
作者: 易点小弟    时间: 2015-8-17 21:04
查下2级电压出来全没。还有就是CPU供电芯片的条件。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-17 21:05
CPU供电芯片换一个试试啊,当然了这个芯片的工作条件一定的满足啊。
作者: zhufu7685    时间: 2015-8-17 21:06
换南桥吧,不解释了
作者: 最爱九公主    时间: 2015-8-17 21:22
查转换电压和CPU供电部分
作者: 965127573    时间: 2015-8-17 21:29
你这个可能是少电压引起的吧
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-17 21:35
先刷BIOS后查CPU供电芯片的条件
作者: 873808892    时间: 2015-8-17 21:41
到0.12了,看看内存供电有了不?
作者: 965127573    时间: 2015-8-17 21:47
有图最好修的联想机子还可以
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-17 21:49
焊下桥试试
作者: s3664849639    时间: 2015-8-17 21:56
应该是缺电压引起的掉电,查出是哪个就行了
作者: 好学长商城    时间: 2015-8-17 22:01
转换电压都有没
作者: 破小孩    时间: 2015-8-17 22:24
我认为是缺电压导致,桥坏不会这么快导致掉电的
作者: 20080515    时间: 2015-8-17 22:30
不出CPU电压,先查一下有无开启信号上来
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-17 22:30
cpu供电芯片的工作的前提条件,还有就是然后开启,vid pg
作者: 376446567    时间: 2015-8-17 22:36
0.12就掉电肯定根BIOS没有一点关系,掉电瞬间看下哪个电压没有满足,或者是有短路
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-17 23:05
先修CPU供电,VR_ON有没有
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-17 23:14
先查CPU供电吧,再不行就上示波器看哪组先掉电
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 22:57
查下CPU供电IC工作条件
作者: zg198652    时间: 2015-9-21 18:02
我也有一块这样的板子  也这问题
作者: 永坤    时间: 2015-9-23 19:33
zg198652 发表于 2015-9-21 18:02
我也有一块这样的板子  也这问题
修好了没啊
作者: huwentao    时间: 2015-9-23 19:47
有示波器抓
作者: Togehter    时间: 2015-9-23 20:04
对啊 BIOS 问题也会掉电
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-9-23 20:15
这个刷BIOS不行就换桥  多半就OK了
作者: XBC    时间: 2015-9-23 20:16
这种 不好修了。可以考虑下桥
作者: 老瓦垄    时间: 2015-9-23 20:31
开机瞬间测各个电感 看哪个没有电压 按时序修 我感觉是缺电压所致 或是段路
作者: 376446567    时间: 2015-9-23 20:45
这么低的电压就掉电,要么缺电压,要么短路保护,打全板的电感看下阻值有没有异常,然后查二级转换供电是否完全导通,对照时序,依次断开HWPG,PWROK等等的信号,看断开哪一路不掉电,查掉电是个细活。要找准方向,不然掉电这么快,你用万用表捕捉到的电压不一定是准确的,除非用示波器
作者: 晒太阳    时间: 2015-9-24 01:10
屏蔽PCH看掉不掉
