标题: Y510 不开机微短小修一例 [打印本页]
作者: zhanfj 时间: 2015-8-17 17:28
标题: Y510 不开机微短小修一例
昨天接一散户抱来联想Y510说昨天用着好好的,今天就开不了机了。
外接电源显示待机电流0.09A,按开机键无任何反应。
打发客户走后拆机发现这是华硕代工的板号SPEEDY MAIN BOARD REV:3.0
心凉了半截资料不好找。不过到迅维网上一搜发现不仅有参考图还有点位图,参考图还有时序图,太高兴了,在此谢谢迅维网也谢谢共享图纸和点位图的师傅们。
查图找到3V、5V待机芯片输出电感L8100、L8101量无电压,
从图上看24pin和6pin应该有19V的电压,实测有18.几V,供电应该正常。
在量的过程中手指背面无意中碰到芯片表面烫手,心想不会这个坏了吧。管它呢先换了再说,
然后翻啊翻,料板中没找到这个待机芯片,那就买吧,在网上下单后就把板子放一边了。
今上午芯片到立马装上,插上电源期望的开机画面没有出现外接电源还是显示0.09A好吧,那就修呗。
芯片供电正常但无输出,芯片发烫但芯片本身没坏,说明后级有短路,轻微短路(严重短路电流不止这点)量那几个MOS上管也有约19V的电压,量输出电感对地
阻值没发现明显异常。
看待机芯片各引脚发现22脚也有个5V,但不确定是输入还是输出,打开TPS51020 datasheet,找到22脚描术:
翻译过来大概的意思是说内部60ma,5V输出,EN1和EN2为高(大于2.2V)时打开。
实测只有1.2V左右,心想应该是这个的后级短路了。
往后查,如下图断开JP8100插上电源仍然是0.09A,不是这级有问题,接上这个结点。
断开R8116插上电源电流一样显示0.09A,把电阻接上不是这级。
再拆掉U8102,插上电源待机电流没有了降为0.00A,好了就是这级了,拆下U8102后在线量U8102 1/3脚不短路,量5脚电阻只有20欧姆左右,好吧还在后一级。
顺着+3VAO往下查到这,断开JP8101插上电源还是有0.09A的电流,不是这一级。
再搜,没有了。。。。,呵呵我笑了。
返回上一级如下图,看着这几个元件果断风枪撬掉C8120,万用表量在线电阻1K以上了,不再是20欧姆。
插上电源电流一路往上跑,外接亮机,内接也华丽丽的亮机。
就是下图红色圈内的电容短路造成开不了机。最后还是从其它料板保护隔离处拆了一个相同大小的电容装上,从图上看C8120是滤波电容还是装上比较好。
文笔不好大概的修复过程就是这样,各位师傅有分的给点分吧,有分才有动力发贴。
再次感谢无分私享资料的师傅们。。。。。
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-8-17 17:37
待机0.09相信很多人可以秒杀这机器,待机芯片VREG5输出还是输入也有疑问吗?这芯片待机只输出一路VREG5,通过U8102转换为+3VAO给EC的待机供电。
作者: 国庆维修部 时间: 2015-8-17 18:55
短路应该还是很好搞的。一般不看图纸都可以搞定。
基础不错
作者: 韦珍 时间: 2015-8-17 19:26
很厉害,学习了,谢谢分享
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2015-8-17 19:31
貌似是通病了
作者: 修修就健康 时间: 2015-8-17 19:34
推理步骤清晰!楼主聪明啊。
作者: 乡下人小何 时间: 2015-8-17 19:45
按理说 也会发烫啊 难道没有??
作者: qiang1991777 时间: 2015-8-17 19:50
哈哈 我的机器也是滤波电容损坏 导致不开机
作者: 佳信笔记本维修 时间: 2015-8-17 19:52
写的不错,图文都有,思路也是清晰的
作者: 拉斯维加斯 时间: 2015-8-17 20:34
不错,学习了
作者: 天意wx 时间: 2015-8-17 20:48
确实是通病了 我记得之前在论坛看过 要是你卡看过估计这个是秒杀
作者: 怀修旧 时间: 2015-8-17 21:40
通病啊 秒杀可以的
作者: baiwitx123 时间: 2015-8-17 23:16
这个也是通病吗,以前没有看到呀,到论坛上找下去
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-8-17 23:23
在此 学习 了
作者: 孤云feng 时间: 2015-8-18 06:10
这个通病有人知道是为什么吗?前段时间碰到几台Y的声音芯片滤波电容短路的,应该也是通病
作者: zys66xw 时间: 2015-8-18 07:40
烧一下烧不出吗
作者: zhanfj 时间: 2015-8-18 11:18
在你的提示下在论坛上搜了确实是通病,说明我还要多多上论坛看看贴......
作者: zhanfj 时间: 2015-8-18 11:20
你是高手,我不是所以不能秒杀
我只是分享下昨天的修理日记,一来为论坛增加人气
二来为自已账号积点分没别的,还请师傅多多指教!
作者: 极品板 时间: 2015-8-18 11:23
通病,学习备用
作者: zhanfj 时间: 2015-8-18 11:24
这颗电容短路肯定也会发烫,不过可能在第三四级了电流比较少,
所以不会很烫,不容易发现。
作者: zhanfj 时间: 2015-8-18 11:28
仔细找应该可以烧出来,但像这后级小短电流比较少,不容易找倒是真的
而且烧机容易把前级烧坏。。。。
作者: huwentao 时间: 2015-8-18 11:38
虽然是通病。还是自己一步一步修出来比较好啊
作者: zhanfj 时间: 2015-8-18 11:59
都说是通病,刚返回去又看了下图纸,我估计有以下几个方面的原因:
1> 这是一个低电压电流输出小IC,最大输出电流300ma(数据查资料得)
设计5V输入,放的滤波电容规格16V/1uf,
输出端3V,放的滤波电容规格6.3V/4.7uf,在电容没搞错的情况下出现击穿应该是耐压不足所致!
2> 理论上输出3V,滤波电容耐压6.3V应该是足够的,这类IC输出电压漂浮很少,基本上不会出现3V的输出电压把6.3V的耐压电容击穿
很有可能厂家(SMT贴片)把这颗电容贴错了,实际上贴的这颗电容耐压没有6.3V,这个只是推测。。。。
3> 电容厂家生产的这颗电容批量出现质量问题。
4> 各位师傅看看还有没有其它原因。。。。
解决办法:
这颗滤波电容不装也可以,非要装就装个耐压比较大的电容上去(保护隔离电路给的电容耐压应该都可以)
作者: guo6690 时间: 2015-8-18 12:01
来学习的,每日进步
作者: 琵琶山 时间: 2015-8-18 12:26
通病 思路不是很清晰
作者: 1209386317 时间: 2015-11-1 10:05
35V还是比较好修的
作者: 马立东 时间: 2018-1-10 11:12
这个机器太老了,我的花屏,显卡问题,不修了,卖不了多少钱啊
作者: ai623698041 时间: 2018-1-10 11:19
思路清晰 值得一看..................
作者: 小孟放羊 时间: 2018-1-10 14:28
秒杀不是目的,给出秒杀帖也包含炫耀成分,而给出维修思路和过程让我们菜鸟学习不是很好吗,一楼给出的意见很客观他相信你的实力绝对可以秒杀,同时也无形给了你鼓励,这就是人家为什么是论坛管理员。二楼给出的意见却包含着,,,哎这就是管理员和技术员的差别啊!希望楼主不忘初心,多发经典案例提供给我们菜鸟学习。拜谢,新手没分加给你
作者: s0935000 时间: 2018-1-14 17:38
很厉害,学习了,谢谢分享
作者: 花狐貂 时间: 2018-1-14 18:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天同专修 时间: 2018-1-14 21:48
楼主,思路清晰,修得快,虽然是通病,但是基本功还是挺结实的
作者: wqye 时间: 2018-1-14 23:09
这个电流烧鸡很快就能烧出来
作者: wsm001 时间: 2018-1-15 08:56
发贴不易,必须加分支持!支持,支持哈
Powered by Discuz! X3.4 |
