ZXCVWtest
标题: 主板安装失误导致系统故障的维修 [打印本页]
作者: 萨曼莎    时间: 2015-8-17 17:16
标题: 主板安装失误导致系统故障的维修
  故障现象
  启动电脑后,正常运转一分钟之后就会自动停止,之后电脑会毫无反应。
  故障原因
  根据故障现象分析,造成此故障的原因主要有:
  1、 主板出了问题
  2、 电源坏了
  3、 机箱的开关没接好
  维修方法:
  检查电源,发现电压有过压保护,短路保护。防雷击等智能技术,坏的可能性较小。
  检查主板,拆下主板换到另一台电脑上进行测试,结果却一切正常
  接着检查机箱的开关和线,也逗完好。既然主板、机箱开关、电源都正常,那为什么会出现这种现象呢?经过仔细观察,发现原来在主板与机箱地板之间有几个小铜柱,这些铜柱可以将主板垫高,避免了主板直接接触机箱造成短路,而这里主板和机箱底板直接少量一根铜柱,结果造成短路
  由于电源具有短路保护功能,当主板与机箱的底板接触造成短路时,电源就会自动切断电力供应。在主板与机箱底板之间重新装上一根铜柱,使主板避免和机箱接触即可
  由此可见,在电脑的安装过程中,即使一点差错也会导致很大的问题,小则不能启动,大则可能烧毁主板,电源,因此在装机的过程中必须十分小心。
作者: №稱尛飛♀    时间: 2015-8-17 17:24
发什么了还屏蔽了,什么情况
作者: 小蕾    时间: 2015-8-17 17:39
№稱尛飛♀ 发表于 2015-8-17 17:24
发什么了还屏蔽了,什么情况
好像是发错板块了,就禁言三天了吧
作者: 老板、    时间: 2015-8-31 15:11
作者: 萨曼莎    时间: 2015-8-31 17:57
老板、 发表于 2015-8-31 15:11
有什么问题吗
作者: 自然123    时间: 2015-9-10 11:01
这内容不是天也不是地啊
