标题: 求大神进来一看,华硕X550CC线性电压问题 [打印本页]
作者: ac1347    时间: 2015-8-17 17:05
接到一华硕机子——版号是X550CC REV:2.0
接到电流表如下图 待机电流0.004左右
之前是没有线性电压——后测各条件换待机芯片后电压偏底,LDO3V变成1V左右   LDO5V 是4.6V左右——,明显是被拉低了,断开与EC连接的隔离点后正常——,
果断把EC拆了——拆了之后果然正常了——后来定了一个EC换进去——依然被接拉抵,故障依旧——连续换了好几个EC都是一样的——,只要EC一拆下来,线性就正常了——   搞了好久了——死活线性不正常  不知道哪位大神遇到这钟问题————给指点指点呀——————,
作者: 董燕    时间: 2015-8-17 18:30
尝试换一个3.5芯片试试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-17 19:22
板层是不是漏电了 两边断开 飞线试试
作者: zys66xw    时间: 2015-8-17 19:47
这问题真是奇怪了,楼主有搞定吗?学习一下
作者: ac1347    时间: 2015-8-19 10:28
董燕 发表于 2015-8-17 18:30
尝试换一个3.5芯片试试
已经换过了——还是一样
作者: 583931727    时间: 2015-8-24 11:36
楼主能把点位图和点位查看软件上传吗?我这个是进水机啊~~~
作者: ac1347    时间: 2015-8-25 11:26
asus X550CC_2.0.rar (159.74 KB, 下载次数: 63)
