查看: 1985|回复: 0
笔记本电脑电源控制芯片技术资料及故障诊断
发表于 2015-8-17 17:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  笔记本主板维修培训中,最基本的入门,首先就要讲诉到电源控制芯片的维修故障案例中了。笔记本电脑内的供电电路广泛采用的基本原理是开关电源原理,其出现和导致的刮胡子那个现象也不相同,所有掌握笔记本电脑主板供电电路中电子器件的常见故障现象,对于快速检修笔记本电脑主板供电电路出现的故障时十分重要的。
  MAX1977电源控制芯片
     MAX1977是笔记本电脑中常见的电源供电控制芯片,它包括两个PWM控制器,可调电压范围.5—5.5V,另有5.OV和3.3V固定输出模式。图3-50所示为MAX1977应用电路。
     MAX1977采用28针QFN封装形式,图3-51和表3-28所示为MAX1977内部电路框图和wofAX1977的各引脚功能。
   检修提示:
     MAX1977电源控制芯片损坏后,会引起开机无反应的故障。在检测时,应首先查看电路中的电子元器件和电路板有无明显物理损坏,其次要检测电源控制芯片和场效应管等元器件的电压是否正常。
   诊断检修顺序:
     1、检查MAX1977电源控制芯片应用电路中的电容是否有烧焦、开焊等明显物理损坏。
  2、C194. C211滤波电容短路后,会引起插入电源适配器后指示灯闪烁但不能开机的故障。
  T1C4、TC13滤波电容短路后,会引起开机自动断电的故障。
     3、检查MAX1977电源控制芯片应用电路中的场效应管是否有开焊、裂痕、烧焦等明显物理损坏。U20场效应管被击穿后,会引起按下开机键后指示灯闪一下熄灭、然后自动关机的故障。U23场效应管被击穿后,会出现开机自动断电的故障。
     4、检查MAX1977应用电路中的电阻、电感是否有脱落、开焊、烧焦等问题。L31、L30
  储备电感损坏后,会引起自动断电或开机无反应的故障。R247、R636/ R611、R170、R616、R231、R39电阻虚焊后,会引起开机后自动关机或不能开机的故障。
     5、检测MAX1977电源控制芯片。
