标题: HP M4-1016TX 6050A2545601-MB-A02 [打印本页]
作者: 黄剑宁 时间: 2015-8-17 16:15
6050A2545601-MB-A02 HP M4-1016TX 3代I7 售后机子不加电,拆机看一下无进水无雷击,开机0.05,上电无3.3V 5V 按开机待机的3.3V电感 有0.2V左右,待机蕊片是1225C。我量了 PCH 上面的电容有只有2欧,心想修了这么多的HP机子。总结一点,英业达的板子喜欢坏主蕊片,3代 4代都喜欢坏。该桥SLJ8C,手上一堆这种桥,换一个SLJ8E的上去,重植珠子5分钟OK,上板,量一下无短了。上电0.01无3V 5V,开机还有一样,放一下下。修另一台HP 650 G1的4代机子。也是不加电,是桥旁边的电容短了,拆桥不短换SR17C上去OK。但开机显示很慢要等差不多一分钟,修过HP 机子的人都知道换了桥都 要刷 BIOS .进系统官方下BIOSU盘放进去OK。开一下上去的。完工。重修到这个M4的机子,手上有点位,无图纸,量桥的上面的电容还是短,持机的3v 电感也是短的。心想重拆桥,拆完洗好,量3V电感不短,我上电量3V也不出来。去了电量是短的,是不是电容存电了,我用表2M放一下电,现在又不短了。在无意的时,量到板后边的一个后继转换IC电容是短的。3V的电感不短,一拆此电容OK
。正是3V的后继电路出问题,又重新植了一个SLJ8E的好桥上去,上电开机电流一下哗的上去。等了40秒亮机,进系统更新 BIOS 。。。完工。这个是昨天的事,今天闲写上去赚点点分,本人理论不好的,都是经验维修,写得也不好!上传一下好 BIOS
6050A2545601-MB-A02.zip
(3.57 MB, 下载次数: 456)
