华硕A3000/A3L笔记本经常死机!
柏丰
2009-1-6 21:59
华硕A3000/A3L笔记本经常死机!
华硕A3000/A3L笔记本经常死机!
故障是这样的:开机进系统时一切正常,操作大约10分钟左右画面停止用鼠标点任何无反应,键盘和鼠标可以用,此时CPU风扇狂转,按关机键,硬盘灯亮一下就灭了,但不能关机,大约等5分钟才有反应按照正常关机!请高手指点,谢谢!
主板芯片组是855GM+81801DBM
北京星思维电子
2009-1-6 22:04
先排除系统的问题吧; 然后再考虑CPU、内存;
柏丰
2009-1-7 14:28
已经换过硬盘,重装系统,排除软件问题,内存也换了,CPU没换,CPU是CM1.4的,主板IO也换了,头痛
王政君
2009-1-7 23:45
这台机器核心供电滤波不怎么好的,我以前修过,自己想办法处理一下就可以了
万恶烟为首
2009-1-8 21:12
我的华硕A3000本本用U口给小灵通充电时本本突然断电,现在开不了机了,请问楼上的大哥问题一般处在什么地方?
长治维修
2009-1-8 21:39
回复 6# 万恶烟为首 的帖子
估计得换桥吧.............
