标题: 华硕P5G41T-M LX3 PLUS跑代码D0-98-9B [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-17 15:35
ASUS P5G41T-M LX3 PLUS开机跑代码D0-98-9B。PCI总线复位都有,电压都正常。全板子的822电阻已全部更换,更换过PCH,BIOS刷过,加焊或更换过CPU底座,故障依旧。
作者: yjwxfxte    时间: 2015-8-17 15:38
北桥
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-17 15:39
yjwxfxte 发表于 2015-8-17 15:38
北桥
你怎么判定是北桥的问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-17 15:42
北桥
SMBCLK和SMBDATA都正常!
作者: yjwxfxte    时间: 2015-8-17 16:22
……。intel的北桥管理高速设备
北桥管内存
作者: H55    时间: 2015-8-17 16:26
这个板 PCH都换了就没有必要修理了,不值钱了。。。。
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-17 16:26
yjwxfxte 发表于 2015-8-17 16:22
……。intel的北桥管理高速设备
北桥管内存
北桥加焊过
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 16:39
先刷BIOS   不行再查其他问题
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 16:40
236脚SPD 和118脚238脚系统管理总线都正常吗
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-17 16:46
正常,都有3.3V的电压
作者: qq604386463    时间: 2015-8-17 16:53
BIOS刷过么
作者: AQZ    时间: 2015-8-17 17:38
刷bios  架桥   然后给他
作者: 1286477573    时间: 2015-8-17 17:57
  BIOS 边上的 822 换没,    BIOS 的7脚是HOLD#. 量下有3V 不。    有也建议跟换。 换了不行 。 反查内存条件。
作者: w695483991    时间: 2015-8-17 18:01
BIOS下面的822换了准好,现在一看到这样的板 先量内存 供电 1.2 V就换BIOS下面的822
作者: w695483991    时间: 2015-8-17 18:02
楼主这精神真的是 不要不要的 , 主板都换过CPU座 北桥,想问下楼主修个主板多少MMM。 100+吗?
作者: wendong    时间: 2015-8-17 18:07
遇见好几个主板都是这样,,,都没好
作者: 2695684113    时间: 2015-8-17 18:10
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-18 09:03
就因为什么都换了,还修不好有点可惜
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-18 09:04
BIOS座子下面那个822也换了!
作者: 873808892    时间: 2015-8-18 09:16
查IO相关的接口电路。
作者: w695483991    时间: 2015-8-18 10:07
有没有量过内存电压是不是1.2V?
作者: zys66xw    时间: 2015-8-18 10:55
重做下北桥?
作者: 彭文豪    时间: 2015-8-18 11:02
加焊下南桥
作者: 110警察    时间: 2015-8-18 11:19
病应该在内存上看看供电芯片有无电压
作者: 主板怎么修    时间: 2015-8-18 11:31
应该是南桥问题吧
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-18 11:39
内存的基准电压测了吗
作者: 清风789    时间: 2015-8-18 11:52
不错不错是是这样的
作者: 博洋    时间: 2015-8-18 13:06
这个跟时钟有关系吗?
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-19 13:26
博洋 发表于 2015-8-18 13:06
这个跟时钟有关系吗?
也有可能有关系!
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-23 01:11
跑d0-96   一般都是BIOS坏了,,,。。。
作者: ゞぺ埘ま裥★    时间: 2015-8-29 12:20
楼主修好没,我也遇到一块一样的问题
作者: yunyang8474    时间: 2015-8-29 13:37
华硕通病都是822坏
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-31 08:27
ゞぺ埘ま裥★ 发表于 2015-8-29 12:20
楼主修好没,我也遇到一块一样的问题
没有哦,报废了
作者: ゞぺ埘ま裥★    时间: 2015-8-31 09:21
剑侠情缘 发表于 2015-8-31 08:27
没有哦,报废了
我的好了,是南桥旁边的822坏了。
作者: w39590394    时间: 2015-8-31 09:26
这个是通病吗,
作者: micromedical    时间: 2015-8-31 09:26
换个U试试看,我有一片,用E3200 2200 2140就能点,用P5925以下和E5800以上就卡内存
作者: zhaoqie945    时间: 2015-8-31 09:31
BIOS右边822坏了
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-8-31 09:56
拆拆外设试试吧
作者: 佳欣办公    时间: 2015-8-31 11:15
未必都是822的问题,把通病都变成了习惯,按时序来吧
作者: 2206807866    时间: 2015-8-31 11:47
BIOS附近的822换了吗?
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-31 11:55
按照时序重新跑一遍也许会有新发现
作者: 消消乐    时间: 2015-8-31 12:09
现在的主板好难修啊 有好几块都这种问题没修好 看来还是技术没过管啊
作者: 消消乐    时间: 2015-8-31 12:32
不用修了换板子把
作者: 翔睿电脑    时间: 2015-8-31 14:22
剑侠情缘 发表于 2015-8-18 09:03
就因为什么都换了,还修不好有点可惜
这样修不好,是可惜,还有一个,都换了这么多东西问题没找到,更加想不通,是吧
