标题: 电源模块可以接6条腿的电源芯片吗 [打印本页]
作者: 只为你倾心    时间: 2015-8-17 15:15
DM0465R    我的LG显示器打雷把DM0465R击穿了1脚接的UF4007  击穿    2脚到光耦3脚有个玻璃二极管因为不会看随便换了个大小一样的,电能出来30分钟左右就没有输出,有时候多放一段就又可以?
这个问题应该怎么破
或者谁知道那个玻璃二极管应该换一个什么样子的什么型号的
还有论坛的电源模块能接吗?应该怎么接
作者: DNf---/    时间: 2015-8-17 15:29
什么东西。看不懂。说清楚点吗?
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-17 16:03
万能模块就是用0465做的!!!!!!!!!!!!!
作者: xueqi    时间: 2015-8-17 17:10
有卖五线的电源模块接上就好了。
作者: 只为你倾心    时间: 2015-8-17 17:18
我手里有模块关键是没看明白怎么接
作者: jdwxt    时间: 2015-8-17 21:29
按照模块的连接方法来,就行了。
作者: 只为你倾心    时间: 2015-8-25 09:08
已解决,买的DM0465R有问题重新换了一个没问题了
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-25 09:57
电源模块确实挺好用的
作者: linhe0725    时间: 2015-8-25 11:53
去淘宝上查电源模块  上面有示意图
