标题: thinkpad e440开机检测不到硬盘且30秒之内自动关机 [打印本页]
作者: lantp123    时间: 2015-8-17 13:53
笔记本在正常运行的时候硬盘接口处的接口遭硬物撞击导致硬盘自动滑出之后开机就出现了检测不到硬盘并30秒之内自动关机,请问这是什么问题。。。是什么元器件短路了还是。。?
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-17 14:28
应该是硬盘挂了 你不上硬盘或换个硬盘试试
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-17 14:50
把硬盘取下来看看,
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-17 14:52
不上硬盘试一下会不会关机
作者: leizhiqiang    时间: 2015-8-17 15:02
硬盘应该坏了 你看看接口附近有没有掉贱之类的
作者: lantp123    时间: 2015-8-17 15:20
那不上硬盘30秒之内自动关机怎么解释
作者: lantp123    时间: 2015-8-17 15:21
baiwitx123 发表于 2015-8-17 14:52
不上硬盘试一下会不会关机
就是不上硬盘也自动关机,所以才想问是不是主板的其他元器件坏了导致
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-17 15:32
有没有报什么错呀,还是提示什么东东
作者: lantp123    时间: 2015-8-17 15:48
baiwitx123 发表于 2015-8-17 15:32
有没有报什么错呀,还是提示什么东东
没有。。。bios可以进去,,也能检测到cpu 内存但检测不到硬盘,还有就是30秒内就自动关机,有时是自动重启
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-17 18:27
lantp123 发表于 2015-8-17 15:20
那不上硬盘30秒之内自动关机怎么解释
问题是你有报错吗  没报错就主板有问题了 报错的话就换个硬盘试试吧  IBM的就这个吊样 报错就会关机的
作者: lantp123    时间: 2015-8-18 08:53
没有报错。。。硬盘我昨天检测了是有问题的,但换了一个好的硬盘有认盘,还是依旧会在30秒之内自动关机。。能说下具体什么元器件坏了吗?说主板坏了就不要回答了
作者: dllx2013    时间: 2015-8-18 09:56
30秒自动关机,检查一下风扇散热
作者: lantp123    时间: 2015-8-18 10:15
dllx2013 发表于 2015-8-18 09:56
30秒自动关机,检查一下风扇散热
一切正常。、。
