标题: 联想 S405不开机!! [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2015-8-17 13:39
标题: 联想 S405不开机!!
联想 S405待机0,04,开机电流到0.75不动,一会就掉电了,再开机还是一样,各电压测了都正常,是不是板载CPU坏了???待机感觉也有点高是不是??
作者: cyh1688    时间: 2015-8-17 13:57
查看内存工作条件是不是正常、只是不过内存。主要还是板载CPU到内存的问题多。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-8-17 14:02
如果是4秒掉电,可能是不跑马导致
作者: nauyam    时间: 2015-8-17 14:07
补充:南桥不发出APU_PCIE_RST#_C信号,
作者: lvjingang    时间: 2015-8-17 15:11
这是没有跑马,你看看CPU有没有自检啊
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-17 15:33
修好给个信吧,最怕这种问题
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-17 15:42
自检不过引起的的掉电
作者: nauyam    时间: 2015-8-18 17:13
cyg21500 发表于 2015-8-17 15:49
修好了吗,哪的问题
没修好了,
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-18 21:09
cpu加焊过吗
作者: Dante    时间: 2015-8-18 21:25
刷过bios吗
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-18 21:30
不上内存掉电吗
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-18 21:33
请先刷个BIOS
这个机子BIOS坏的多
作者: wanghaolin2008    时间: 2015-8-19 10:32
各路供电,时钟 复位 查下,,都正常再刷bios
作者: chenjsj    时间: 2015-8-19 11:07
这机器开机电路在1.2左右  应该还有电压没出来
作者: xubing4756    时间: 2015-8-19 11:11
这样说没法判断出哪里的问题
作者: hoppynihao1    时间: 2015-8-19 14:44
看看南桥发出信号没有
作者: nauyam    时间: 2015-8-19 14:55
hoppynihao1 发表于 2015-8-19 14:44
看看南桥发出信号没有
怀疑是南桥坏了,正在等芯片,
作者: 多:)    时间: 2015-8-19 14:59
板载的CPU电流本来就小
作者: nauyam    时间: 2015-8-19 15:00
是的,电没加起来
作者: nauyam    时间: 2015-8-19 15:01
看看南桥发出信号没有
南桥没有发出APU_PCIE_RST#_C信号
作者: nauyam    时间: 2015-8-21 10:17
BIOS已经刷了
gmajynipl 发表于 2015-8-18 21:33
请先刷个BIOS
这个机子BIOS坏的多
BIOS都刷了3个了
作者: 二,    时间: 2015-8-21 10:35
内存拔掉还掉电么?
作者: 新起点新开始    时间: 2015-9-9 19:56
换南桥了  什么情况?
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-9-9 20:25
兄弟 先刷BIOS试试
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-9 20:58
怀修旧 发表于 2015-8-17 15:42
自检不过引起的的掉电
相信我 没错的
作者: 80916956    时间: 2015-9-11 14:21
这一款     待机3V 5V 触发前就出么   我有这个机器 打死不出待机     烦
作者: 华盛维修    时间: 2015-9-14 10:47
我现在修一台,也是待机0.04,感觉有点偏高,1A左右不显
作者: nauyam    时间: 2015-9-16 10:41
老瓦垄 发表于 2015-8-18 21:09
cpu加焊过吗
没有加焊,暂时不敢动CPU
Dante 发表于 2015-8-18 21:25
刷过bios吗
已刷过。不是BIOS的问题
作者: 奥诚    时间: 2015-9-16 10:43
没有跑马吧
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-16 10:48
期待修好 等结果
作者: 奥诚    时间: 2015-9-16 11:25
裸板一样吗   不要接开机板
作者: 1230123    时间: 2015-9-16 11:30
还是看看过没过内存
作者: cgl    时间: 2015-9-20 10:33
我手上这个机器待机也是0。04  无CPU电压,有谁知道这是什么问题吗,
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-20 13:45
复位什么的都正常了吗?
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 14:13
待机电流偏大了,应该是南桥问题。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-20 17:08
后续的电压都有没
作者: 极品板    时间: 2015-9-20 17:12
各各条件查过去就好了
作者: a773114817    时间: 2015-9-20 19:59
板载CPU功率低电流小。 测CPU复位正常的话一般是软启问题了。干桥刷BIOS。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-20 21:48
我还碰到联想待机0.05的,这不算搞,能开机就正常
作者: nauyam    时间: 2015-9-24 16:17
多:) 发表于 2015-8-19 14:59
板载的CPU电流本来就小
各电压都有,
作者: nauyam    时间: 2015-9-24 16:18
BIOS已经刷了
作者: nauyam    时间: 2015-10-11 13:27
电压都正常
baiwitx123 发表于 2015-8-17 15:33
修好给个信吧,最怕这种问题
没有好,换的主板
作者: 15071354008123    时间: 2015-10-11 13:31
按照时序慢慢×
