标题: 联想g470 进水引起的cpu电压没有 一波三折啊 [打印本页]
作者: 白客123    时间: 2015-8-17 15:49
首先说一下这个鬼机,可把我折腾的够呛,有几次都想有放弃的想法。论坛上搜了一下这个机,貌似有好多都遇到过这个问题。下面我把我的检修思路分享给大家, 共同学习。
  这里是原来进水的地方,(已被洗干净)
还好手头有这么一块料板,擦洗干净后,量量各元件好坏,把坏的换掉(大多是0欧的电阻无阻值)换好,检查无引脚连锡后 通电试机,待机电流正常,5v 3.3v有,按下开关,电流上到0.32 掉电。经过一番仔细检查后,发现pu501(此芯片是管理内存1.5v电压的产生)的10脚断线(进水的机子 特别是芯片周围的,引脚部分最容易 断线或是氧化,一定要仔细检查)补好线 上电,这次电流能上0.45,还是有问题。过30秒后又掉回0.01 。开机测各大电感,电压都正常,唯独cpu电感没有电压。查电路图得知 cpu电压是由pu901控制发出,查该芯片的工作条件,22脚5V有,7脚vron没有,这脚与ec相连,那就找ec的工作条件吧,跑跑跑,来到了ec。奇怪的是当我量ec的3.3v供电 EC on 都有,就是没有发出vron 好 果断换ec(之前的那块料板上,ec也是换过的)不管了 换上去,量vron 只有1.4v 明显不正常。哎 还得买芯片啊 这次买了两个 一个95831(pu901 cpu电源管理芯片)ec (u31 kb930qf)第二天 芯片到了,换上 妈蛋,电流还是0.45 量vron 咦 有了 3.3v 证明之前那ec是坏的,可还是没有cpu电压,接着找95831的工作条件。22脚5v 23脚19v 7脚3.3v 都有啊 怎么还是不出cpu电压了,那就换95831吧,还上去量 卧靠 还是一样,那又接着找芯片的 条件吧。发现芯片的25脚BOOT1 脚有5v电压 BOOT2脚0点几伏电压 额 有点不正常,还好各买了两个这种芯片,又换上一个吧 可结果 大家都知道的,还是0.45 但再次量这两脚,36脚 BOOT2有5v了,难道那个芯片是坏的 ,但是换上这个怎么还是不出cpu电压了。不管了 ,至少这个芯片还有点收获吧。换了那么多东西,有点疲了,真想给放弃,可大家都知道 联想I 系列的本本一块主板 怎么的也要400~500来块钱吧,哎 能修就修修吧(也好增长一点修板的经验),继续查吧。在论坛上搜了一下这个板 发现有好多都是跟我一样的问题,大部分是没有修好的,不过也有修好的。查阅前辈们的维修经验 资料, 说 是干桥,此桥是HM65,都说干桥或换cpu 应该就会好了(这个cpu不好找),行 我也试试,于是定了HM65 坐等明天的做桥结果,第二天 芯片到了,换上,通电(满怀期待的眼神)按下开机键,你们猜 怎么着。答案是 还是特么的一样,啊。。。。。。  再次回想前面走过的路,没错啊 各条件都满足啊,突然想起来前辈们的经验,换cpu。 好吧 那就找找吧,找了好多家,最后在一同行的手中找着了。好的 见证奇迹的时刻来了 (心里暗自想 如果这次还不行 劳资就特么的砸了你)............    结果是 ............ 换cpu 开机显示      ok此机修复。   回想前面走过的路 才发现 每一条都没有白走啊,所以做维修的 还是  得细心啊
作者: 常州久仰    时间: 2015-8-17 16:23
这种就是少电压吗  把所有电压都修起来 就可以了
作者: 逆水流年    时间: 2015-8-17 16:24
进水的机比较好修
作者: ast    时间: 2015-8-17 17:01
楼主真有耐心,这机器在我手里早放弃了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-25 21:46
真够耐心的
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-25 22:03
最后修好就OK啦    不过确实弯路有点远啊   下次记得能换的先换
作者: 白客123    时间: 2015-9-22 10:47
是啊 经验很重要
黑暗纪实 发表于 2015-8-25 21:46
真够耐心的
生意不好做啊 没耐心更不行了
ast 发表于 2015-8-17 17:01
楼主真有耐心,这机器在我手里早放弃了
想过放弃  但是没机子修啊
作者: 白客123    时间: 2015-9-22 10:48
逆水流年 发表于 2015-8-17 16:24
进水的机比较好修
有些好修 处理一下就可以了 有些也不好修
恩 CPU也坏了
