查看: 2573|回复: 14
[主板维修]
全新小白拆焊芯片小记
发表于 2015-8-17 13:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在拿了一张废板子练手吹了三四个芯片后,就迫不及待的把自己笔记本的bios吹下来了。其实吹确实不怎么需要技巧,只要离开大概一公分左右来回的吹就是了,芯片肯定是不会吹坏的,就怕把电容什么的吹爆裂,或者是把小电阻吹跑了。
我觉得BGA是比较高级需要技术的,一般的芯片实际上谁都可以拆,只要买一卷铝箔胶带和玻璃纤维纸就是了。三层结构,先贴铝箔胶带,为了防止把东西吹跑了,然后再上玻璃纤维隔热,最后再贴一层铝箔纸,传热的同时把玻璃纤维紧紧固定在板子上,防止吹跑。我就裹得严严实实的,还特地塞了一根温度探头在bios临近的纤维纸下面,整个过程都没有看到温度超过280度。bios最终吹下来了~~
不过现在的问题是焊上去了却无法触发,插上电源连电源指示灯都不亮,初步认为自己吹坏的可能性很小,估计是触电有氧化把,准备重新弄下来然后把锡全部去掉后再焊上去试试看。
总之普通芯片的维修,没有任何基础(我是理科生,电路一窍不通)都可以试一试,只是更换一下而已,淘宝上啥都有的卖。顺便说一句,风枪虽然说比起烙铁头不需要多大的技巧,更加容易,但是那是建立在银子足够的基础上的,像我一样买一个40块的风枪,真的很不方便,练手的时候吹坏了好多,有时候都起泡了还没有吹下来。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
884037319 + 3 赞一个!
发表于 2015-8-17 13:29:38 | 只看该作者 �
楼主这用风枪吹得······
毕竟不是工科男,没那动手技能啊~~~所以最保险就是加上足够的隔热层  详情 回复 发表于 2015-8-17 13:42
发表于 2015-8-17 13:42:28 | 只看该作者 �
或易 发表于 2015-8-17 13:29
楼主这用风枪吹得······
发表于 2015-8-17 13:43:58 | 只看该作者 �
40块的风枪,你厉害
我是相当后悔的,应该买80的  详情 回复 发表于 2015-8-17 23:58
发表于 2015-8-17 13:44:56 | 只看该作者 �
是啊,不然像我们这样的小小白,就只会把零件吹飞滴!
发表于 2015-8-17 18:19:45 | 只看该作者 �
是你的工具不行吧
发表于 2015-8-17 19:02:25 | 只看该作者 �
40块钱的风枪还真敢用啊
发表于 2015-8-17 19:52:32 | 只看该作者 �
说说都是浮云,关键是多动手少动口。
发表于 2015-8-17 21:21:05 | 只看该作者 �
刚开始的时候把电路板吹起泡了好多回啊,把电容电阻弄跑了也是常有的事,做维修的的确不易。
发表于 2015-8-17 21:21:59 | 只看该作者 �
楼主的风枪不行啊。至少也买个200的吗
发表于 2015-8-17 21:38:20 | 只看该作者 �
40块?我也是醉了  100多 几秒的事!
发表于 2015-8-17 21:46:14 | 只看该作者 �
楼主应该鸟枪换炮了,这样的干法真难为你了。
发表于 2015-8-17 23:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
884037319 发表于 2015-8-17 13:43
40块的风枪,你厉害
我是相当后悔的,应该买80的
有这么便宜的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-22 22:54
发表于 2015-8-22 22:54:28 | 只看该作者 �
flyshining 发表于 2015-8-17 23:58
我是相当后悔的,应该买80的
有这么便宜的吗?
发表于 2015-8-31 15:14:07 | 只看该作者 �
40的                   ?
