标题: 问下大家这货粘在BGA叫什么名字 [打印本页]
作者: H55    时间: 2015-8-17 12:21
就是原厂 粘在BGA芯片和 我们平时用的硅胶导热膏那种叫什么名字? 不过原厂的那种有粘性
作者: 周旋    时间: 2015-8-17 12:27
胶垫吧,有进口的和国产的,还有厚度有几种的
作者: yue19960714    时间: 2015-8-17 12:37
胶垫吧
作者: 或易    时间: 2015-8-17 12:40
是啊,,应该是胶垫吧
作者: wfcctv    时间: 2015-8-17 12:43
是不是说的导热胶垫
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-17 12:58
导热胶垫吧,听说逆变的好一些
作者: flyshining    时间: 2015-8-17 13:48
长见识了,还有脚垫这种东西
作者: 吴同学    时间: 2015-8-17 19:40
工厂这种又粘又软的市面应该不好找
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-17 21:16
这种东西又粘又导热,叫导热垫。
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-8-21 23:56
taiwanadult 发表于 2015-8-17 12:58
导热胶垫吧,听说逆变的好一些
哥说得对  逆变是好  但是不会贵了么
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-22 07:11
导热胶垫。貌似是这个名字
作者: rong1014    时间: 2015-8-22 07:34
胶垫不是么、
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 20:23
这个一上X宝一查多了去
作者: ancenow    时间: 2015-8-24 14:52
应该是胶垫
作者: 36926    时间: 2015-8-24 16:24
应该是导热硅胶垫吧,,买还是买进口的,,国产的就不能在笔记本上用了,
作者: 减压    时间: 2015-8-24 16:59
学习了,以前我也在想这个问题,为什么和我们自己用的不一样,而且还不好清理!
作者: vall    时间: 2015-8-25 18:38
导热胶垫吧
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-8-25 19:02
修得不错,这里rtm875t型号时钟芯片11脚工作电压应该是通过相连开关三极管截止和饱和导通状态变化与复位针电压跳变同步。
作者: 2364949942    时间: 2015-8-25 19:11
硅胶垫嘛 散热好的很那
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-25 19:31
导热硅胶!这东西哪有卖的?贴散热片时用的上。
作者: 江苏君仪    时间: 2015-8-29 22:04
你说的是散热器直接贴合在BGA芯片上但是散热片不用固定脚的话就是704硅胶
作者: 邓州维科    时间: 2015-8-29 22:57
硅胶垫 。。。。。
作者: yangke251    时间: 2015-8-29 23:16
那种是美国硅胶,3块多一片
作者: 宏宇电子科技    时间: 2015-8-29 23:43
工厂这种又粘又软的?????
作者: l2311707122    时间: 2015-8-29 23:47
导热胶垫,散热效果好。
作者: fangweiz    时间: 2015-9-26 22:43
还是铜片好呀
作者: sbkhn88    时间: 2015-9-27 01:23
硅橡胶,卡夫特704
作者: dzy84    时间: 2015-9-27 16:09
看看导电不导电的。。
作者: jac-    时间: 2015-9-27 17:55
    在别提了,上次有个HP的ELITEBOOK 8440P的笔记本除尘,客户原来的散热皮垫,坏了(显卡芯片压坏的),心想影响散热,就从自己拆机积攒的散热皮垫,取出来一个,加上。
    结果*脏话*,开机用鲁大师测了下,发现显卡的温度偏高,以为是正常的,结果就看了会高清视频,结果显卡温度升到80度了。而cpu才57度,这太不正常了,拆机去掉后来自己加的散热垫,开机测试正常。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 23:01
这种散热效果很好
作者: 走猫步的鱼    时间: 2015-9-30 15:15
导热垫,还有铜垫
作者: DDR0026    时间: 2015-9-30 16:21
我也很想知道啊
