标题: 联想Thinkpad E431用电池不开机-专治 [打印本页]
作者: 温沣漾    时间: 2015-8-17 11:44
E431的机子 用电池不开机,插上适配器就能亮机了! 用电池开机后,测量CPU电压出来了,目测这台机子BIOS容易出问题,根据以往,能上电,就不动U5,直接去刷U6 BIOS!
打完收工,机子果断亮了!
用电池不开机 电源能亮机 E431 NM-A043 REV1.0 4M BIOS U6位置.rar
2.61 MB, 下载次数: 279, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版号:NM-A043 Rev:1.0
作者: 隔壁的    时间: 2015-8-17 11:50
长见识了 电池不开机也跟程勋有关啊
作者: 温沣漾    时间: 2015-8-17 11:51
隔壁的 发表于 2015-8-17 11:50
长见识了 电池不开机也跟程勋有关啊
我也是第一次见到啊,抱着试试的心态啊!
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-23 13:48
楼主,这个U6是桥BIOS吗,这不是管跑马的吗,怎么跟电池有关了呢
作者: 温沣漾    时间: 2015-8-23 16:38
我也是乱了
作者: 龙帝国90    时间: 2015-9-9 15:51
为什么都说是BIOS   我这边的这个机子 不开机  去掉内存报警     刷了两个BIOS   都不行 问题依旧 显卡吗
作者: 海螺饺子    时间: 2015-9-15 16:05
U5是南桥BIOS吧!芯片是25Q64FV.....这明显是南桥的!
作者: 海螺饺子    时间: 2015-9-15 16:12
是个4M的bios?你确定这个是好的吗?
作者: 温沣漾    时间: 2015-9-15 16:53
我只能说 我用这个BIOS 修好2台机子
作者: huzixiao    时间: 2015-9-17 14:41
今天也遇到一个加电不显的 两个BIOS我都刷过了,现在的问题是每次开机都要两到三次才能点亮,有遇到过的吗?这是什么情况,难道还是BIOS不对?
作者: wujc8381    时间: 2015-9-30 15:30
我找了好多个都不行,希望这个可以
作者: 地下河    时间: 2015-10-23 12:27
64是南桥,32是EC
作者: 销售维修笔记    时间: 2015-11-7 15:44
我今天也修了一台 ,刷完以后  有时可以开机 有时也不开机 呀
作者: chenxiaohua    时间: 2015-12-12 18:03
我也修到一台不亮机,电流到1点几到,按理来说都是要亮机的了呀
作者: chenxiaohua    时间: 2015-12-12 18:57
我的也是一样的故障,刷了楼主的BIOS也解决了,谢谢分享
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-12-24 15:12
刷上去根本不开机,电源跟电池都开不了!
作者: kongacer    时间: 2015-12-24 23:11
我也遇到一台 用电池开机CPU有电压 内存也能测出波形 就是不亮 刷了BIOS解决了
作者: ywxcpc    时间: 2015-12-24 23:18
现在的机BIOS问题还真多
作者: pual11    时间: 2016-1-16 18:32
感谢 刷了一次好了!!
作者: 维修笔记本电脑    时间: 2016-2-20 10:46
谢谢楼主  试试这个  几个都不行
作者: hai2599    时间: 2016-3-9 20:41
我的一样故障!!看看刷上去能不能用
作者: yeyuanqiang    时间: 2017-12-28 19:00
楼主的是备份的BIOS      还是修改的BIOS?
作者: 芯维灬科技    时间: 2018-9-17 10:39
这个真的可以吗 我这里又好几台这个机器了 都是这个问题 电池不能开机
作者: liufengddo    时间: 2021-1-7 17:49
谢谢楼主  试试这个
