标题: M2N68-AM PLUS 不触发维修 [打印本页]
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 11:28
同行拿来一块M2N68-AM讲不开机 然后留下联系方式 主板留下走人  上诊断卡发现待机灯不亮
PCIA14脚没有待机电压
这个脚没有5V  管他三七二十一 直接从ATX电源紫色线直接飞线到待机1085上面  查PCIA14脚3.3v出来了  插上电源 怀着无比激动的心情  但是故障依旧   算了上论坛找通病
就是把这两个脚连一起   就这样吧 行就行不行就不修了     通电一闪尔灭 拔掉4PIN不掉了  CPU供电短路  疯了       量了半天终于找到了   就是它元凶找到了
换掉后的照片
    焊工不好啊  不要喷啊  再次怀着无比激动的心 上电
   到此维修结束  感谢大家    小弟没分了 各位加点分支持下吧
作者: likai    时间: 2015-8-17 12:09
不错混点分
作者: neco    时间: 2015-8-17 12:26
楼主最后连的是哪两个脚?
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 12:38
neco 发表于 2015-8-17 12:26
楼主最后连的是哪两个脚?
七脚和八脚连一起   然后九脚和十脚连一起就可以了
作者: neco    时间: 2015-8-17 12:42
连的引脚具体是哪个芯片?
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-17 13:06
什么芯片都不错,图还看不清,怎么看嘛
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-17 13:26
楼主买个好点地手机吧,图片看不清楚啊
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 13:27
一梦芯痛 发表于 2015-8-17 13:26
楼主买个好点地手机吧,图片看不清楚啊
这是我是师弟的手机拍的   我的坏了
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 13:42
neco 发表于 2015-8-17 12:42
连的引脚具体是哪个芯片?
这个芯片是什么型号 芯片掉了找不到了  只可以告诉你在什么地方  是用焊锡把一二两脚连一起 十五和16连一起    刚刚看错脚位了  芯片在IO旁边一个16脚的芯片在CPU风扇插槽的上面
  不知道你能不能看清
作者: AQZ    时间: 2015-8-17 13:50
知道了谢谢,提醒
作者: neco    时间: 2015-8-17 13:54
王保留 发表于 2015-8-17 13:42
这个芯片是什么型号 芯片掉了找不到了  只可以告诉你在什么地方  是用焊锡把一二两脚连一起 十五和16连 ...
F75160R型号 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=706566看下这篇帖子就知道。
作者: zys66xw    时间: 2015-8-17 14:04
不错,楼主搞定了
作者: neco    时间: 2015-8-17 14:17
这个芯片也是管理待机电压3.3VSB产生 的,问下点位图中的POQ12就是所谓的1085吗?
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 14:21
ENEN   SHI  DE
作者: neco    时间: 2015-8-17 14:26
王保留 发表于 2015-8-17 14:21
ENEN   SHI  DE
根据POQ12引脚定义分析,这里的1085应该是可调输出类型的。
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 14:47
恩恩  然后呢
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-17 14:50
王保留 发表于 2015-8-17 13:27
这是我是师弟的手机拍的   我的坏了
哦,原来如此,楼主发帖精神可嘉,我也是学徒,我加你QQ,多少
作者: neco    时间: 2015-8-17 14:52
这里1085没有5vsb输入其实可以打下此引脚的对地阻值来判断故障。
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 14:57
  嗯呢   没想到  我就直接从紫色线飞过来了
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 14:58
1987940389  QQ
作者: neco    时间: 2015-8-17 15:07
王保留 发表于 2015-8-17 14:57
嗯呢   没想到  我就直接从紫色线飞过来了
直接从紫色线飞线PCIA14脚3.3V正常的话,说明1085本身没有损坏,这里故障可能是电源接口5VSB测试点到1085输入脚中间相连线路元器件出现故障或开路导致。
作者: 定格在最初    时间: 2015-8-17 15:09
正好遇到学习一下。。。
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 15:46
neco 发表于 2015-8-17 15:07
直接从紫色线飞线PCIA14脚3.3V正常的话,说明1085本身没有损坏,这里故障可能是电源接口5VSB测试点到1085 ...
我是飞线到1085的  再由1085转换3.3v到PCIA14
作者: neco    时间: 2015-8-17 15:49
这里故障可能是电源接口5VSB测试点到1085输入脚中间相连线路贴片滤波电容漏电引起,自己看下点位图就知道。
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 15:59
neco 发表于 2015-8-17 15:49
这里故障可能是电源接口5VSB测试点到1085输入脚中间相连线路贴片滤波电容漏电引起,自己看下点位图就知道 ...
点位不一样  只可以看个大概  有好多地方都不一样
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-17 16:06
学习了,谢谢楼主分享
作者: 王保留    时间: 2015-8-17 16:23
baiwitx123 发表于 2015-8-17 16:06
学习了,谢谢楼主分享
帮忙加点分啊
作者: 2901725933    时间: 2015-8-17 16:25
不错学习了
作者: neco    时间: 2015-8-17 17:32
可能是点位图中的元器件编号与实物板上不同而已。
作者: wendong    时间: 2015-8-17 18:08
修好了吗 ,,楼主
作者: 王保留    时间: 2015-8-18 09:45
wendong 发表于 2015-8-17 18:08
修好了吗 ,,楼主
恩恩  修好了   进系统玩了一个多小时    现在等待客户来拿走
作者: njljlxz    时间: 2015-8-18 11:47
呵呵。。板子坏的地方不少啊。待机坏。。cpu供电坏。。不过i这个待机蛮特殊的。
作者: wen小弟    时间: 2015-8-18 13:46
楼主把点位共享一下吧   感谢
作者: 王保留    时间: 2015-8-18 13:51
wen小弟 发表于 2015-8-18 13:46
楼主把点位共享一下吧   感谢
不一样只可以做大概参考  你还要吗
作者: wen小弟    时间: 2015-8-18 13:54
王保留 发表于 2015-8-18 13:51
不一样只可以做大概参考  你还要吗
要  我有一块一样的板子  不过版本不一样  是REV2.0的  不知道楼主有没有
作者: 王保留    时间: 2015-8-18 13:58
点位图软件如果打不开需要把日期改为2011年 PCBRepairTool.zip (527.7 KB, 下载次数: 4)
