标题: 苹果 A1278 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-16 22:57
标题: 苹果 A1278
开机进系统时,卡机,有时候卡在  提示   有安全模式选项的那个界面,有时候卡在欢迎界面。这个是win7系统的。不知道是系统问题还是其他什么问题,苹果的还是头一次搞,有点摸不着头脑啊,大师快来喷我吧,求你了
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-16 23:00
卡在此界面、。。。。
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-16 23:16
原来这个本子这么好拆,而且硬盘还是机械硬盘,索性拆下装台式机上装系统
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-16 23:20
我连苹果装系统都不会 唉
作者: jialin116    时间: 2015-8-16 23:21
安装苹果系统不就知道是什么问题引起的吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-16 23:25
怀修旧 发表于 2015-8-16 23:20
我连苹果装系统都不会 唉
呵呵,彼此彼此啊。
问题是,我就不会装啊
作者: jialin116    时间: 2015-8-16 23:35
我以维修苹果主板为主,一个月前也不会安装苹果系统,但我手上有几个版本的安装了苹果系统硬盘,不影响我测试维修好的机器。可是我没有事做的时候,在网上看了不少相关的帖子,自己尝试用U盘安装苹果系统,也成功了,你也可以试试啊!
作者: jialin116    时间: 2015-8-16 23:36
作者: jialin116    时间: 2015-8-16 23:39
网络有问题造成发了二个同样3的帖子。为估计楼主的问题跟WIN7有关系。
作者: 韦珍    时间: 2015-8-16 23:42
重新安装系统吧。
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-16 23:42
jialin116 发表于 2015-8-16 23:35
我以维修苹果主板为主,一个月前也不会安装苹果系统,但我手上有几个版本的安装了苹果系统硬盘,不影响我测 ...
现在急于用,所以求精啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-16 23:43
怪事啊,我把这苹果硬盘挂在台式机上分区了,现在连显示不都显示了,就报警   滴。。。滴。。。滴  的叫 有规律的叫,跟电量低的声音差不多,是不是,我不能分区啊?导致的这问题啊
作者: jialin116    时间: 2015-8-16 23:50
我在K6.K24的苹果机上安装10.8,4的版本,根本无法顺利安装,最后只能安装10,6的版本,反正只是测试机器用也没有什么,不知道楼主的机器是什么板号的?如果安装高版本的系统不成功会有提示的,那你只能多准备几个版本的苹果系统。
作者: jialin116    时间: 2015-8-16 23:56
野兽8d 发表于 2015-8-16 23:43
怪事啊,我把这苹果硬盘挂在台式机上分区了,现在连显示不都显示了,就报警   滴。。。滴。。。滴  的叫  ...
从我的经验来看,WIN系统是不识别苹果格式的硬盘的,苹果系统可以识别Windows格式。
作者: jialin116    时间: 2015-8-17 00:01
你的事情很麻烦哦,除非你有苹果系统安装盘,或者有另一台能工作的苹果机器,要不然没有办法搞。
作者: long072865    时间: 2015-8-17 00:52
突然发现苹果系统还真不会装!
作者: 或易    时间: 2015-8-17 09:12
有点麻烦了~~
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-17 12:36
我现在把故障还原了,现在的问题是,怎么让苹果装WIN7盗版的!
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-17 12:37
韦珍 发表于 2015-8-16 23:42
重新安装系统吧。
苹果,你以为是普通机子啊!怎么安装?
作者: davexuwei    时间: 2015-8-17 12:39
以我的经验有可能是硬盘连接主板的排线问题,前不久刚修了一台苹果A1278
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-17 12:39
jialin116 发表于 2015-8-16 23:50
我在K6.K24的苹果机上安装10.8,4的版本,根本无法顺利安装,最后只能安装10,6的版本,反正只是测试机器用也 ...
我现在要把苹果机装盗版win7!硬盘已经被我分分区了!现在装到机子上不会顺利继续软解
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-17 12:40
我都没有,就没办法了吗?
long072865 发表于 2015-8-17 00:52
突然发现苹果系统还真不会装!
我也是第一次搞,搞不定啊!
或易 发表于 2015-8-17 09:12
有点麻烦了~~
有没有别的什么办法?
作者: 或易    时间: 2015-8-17 12:42
野兽8d 发表于 2015-8-17 12:40
有没有别的什么办法?
换一个硬盘看
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-17 12:42
我现在是需要在自己分区的硬盘上装盗版win7在苹果机子上,yfe怎么办?
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-17 12:43
或易 发表于 2015-8-17 12:42
换一个硬盘看
不是说,苹果的需要什么专门的什么工具才能装的进去吗?
作者: 或易    时间: 2015-8-17 12:44
不知道,我也不懂,我只是看起有点像硬盘问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-17 12:46
哦,我也不懂,我在找找方法吧!!
作者: 或易    时间: 2015-8-17 12:49
恩,看这症状越看越像硬盘滴问题!
作者: dyjdyj    时间: 2015-8-17 12:53
真心没修过苹果,来学习学习
作者: 18726102910    时间: 2015-8-17 13:11
没看我的帖子吗?这肯定是系统的 问题啊 ,进OSX系统里面安装window7  ISO系统,上百度下载一个,是不是不会安装呢???要不远程我可以教你,哟哟且可恼。!!!
加我QQ吧:18726102910
作者: 恭喜赚财    时间: 2015-8-17 14:26
苹果修起来才有钱哦
作者: 272868655    时间: 2015-8-17 16:20
系统问题 或者是硬盘线  最倒霉时候就板的桥坏了
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-17 22:52
或易 发表于 2015-8-17 12:49
恩,看这症状越看越像硬盘滴问题!
我试试换个硬盘看会不会好
dyjdyj 发表于 2015-8-17 12:53
真心没修过苹果,来学习学习
不会吧,坛子这么大,就没人修过、。
18726102910 发表于 2015-8-17 13:11
没看我的帖子吗?这肯定是系统的 问题啊 ,进OSX系统里面安装window7  ISO系统,上百度下载一个,是不是不 ...
兄弟,你真的会???
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-17 22:53
加我QQ吧:18726102910
你告诉我怎么安装好吗?
恭喜赚财 发表于 2015-8-17 14:26
苹果修起来才有钱哦
苹果的钱不是很好赚的
不会吧,桥不会坏吧
作者: xkrsxh    时间: 2015-8-17 23:17
你挂在别的机子装系统,那是肯定不行的啊,分区格式都不一样,还有就是苹果的驱动问题
作者: 376446567    时间: 2015-8-17 23:17
楼主还是送修吧,别搞在大问题了
作者: 或易    时间: 2015-8-17 23:30
野兽8d 发表于 2015-8-17 22:53
不会吧,桥不会坏吧
楼主,换硬盘好了没?
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 00:01
或易 发表于 2015-8-17 23:30
楼主,换硬盘好了没?
换了,开始是win7的,现在用xp的,都是卡在滚动条处个正在启动windos界面
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 00:03
野兽8d 发表于 2015-8-16 23:00
卡在此界面、。。。。
卡在滚动条处
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 00:04
376446567 发表于 2015-8-17 23:17
楼主还是送修吧,别搞在大问题了
没那么夸张好不好!!
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 00:05
你好像说到点了,你应该是懂得。教我怎么做
作者: 自由地狱    时间: 2015-8-18 07:45
看网上的教程嘛,,用苹果机器做一个苹果的苹果系统的启动U盘就好啦  做苹果系统比作Win好做多了
作者: 钱峰    时间: 2015-8-18 08:03
估计是显卡问题,加焊下看看情况先
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-8-18 09:00
做个苹果的U盘启动,不会做,网上有卖的,带光驱不带光驱都可以做的,
作者: 务实电脑    时间: 2015-8-18 09:06
找专业人员秒掉吧,搞不亮了,这板子可贵了
作者: 18726102910    时间: 2015-8-18 10:00
你告诉我怎么安装好吗?
好啊。你没加我啊
作者: 18726102910    时间: 2015-8-18 10:01
野兽8d 发表于 2015-8-17 22:52
兄弟,你真的会???
我还特地花钱买了个AIR学装系统完,OSX   跟WIN  系统全部装过了  不难。。
作者: davexuwei    时间: 2015-8-18 12:03
你这样好像不行吧,有些苹果机器可以直接全格硬盘连MAC OS都不用可以直接安装WIN7系统,但有的机器一定是在BOTTCAMP下才能安装上WIN7系统
作者: jialin116    时间: 2015-8-18 12:08
你把苹果机的硬盘在WIN上重新分区了?
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 12:19
没干过,是不是网上能下到苹果系统,而且是可以用的?
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 12:20
钱峰 发表于 2015-8-18 08:03
估计是显卡问题,加焊下看看情况先
苹果的还是先不动硬件!!
我这个是有光驱的!
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 12:21
你教我秒掉吧!
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 12:22
18726102910 发表于 2015-8-18 10:00
好啊。你没加我啊
QQ我上的少,一般没时间!大概给我讲下步骤吧!谢谢你!
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 12:23
好有诱惑力!教教我吧!!
jialin116 发表于 2015-8-18 12:08
你把苹果机的硬盘在WIN上重新分区了?
是的!我摊上了??
你把苹果机的硬盘在WIN上重新分区了?
我摊上事儿了?
作者: jialin116    时间: 2015-8-18 12:42
如果你的整机没有问题的话,你唯一的解决方法只有采用苹果系统光盘安装系统了。
作者: jialin116    时间: 2015-8-18 12:54
苹果机不能直接安装WIN系统,要在苹果系统下,把硬盘分二个区,一个安装苹果系统,另一个安装WIN系统,而且二个分区格式是不一样的。前面说过的苹果系统认WIN,而win不认苹果系统格式。我的U盘安装了苹果系统,把U盘插入WIN系统,会提示要你格式化U盘的。网上这方面的教程很多可以去看看。
作者: 武汉星星科技    时间: 2015-8-18 14:50
这个可能硬盘问题吧
作者: 自由地狱    时间: 2015-8-18 18:26
不是  ,装苹果系统的U盘  必须要在苹果笔记本上制作   你必须找一个苹果笔记本在在笔记本上做U盘才可以
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-18 20:17
找度娘吧 一大堆 相当的简单
作者: kiss修电脑    时间: 2015-8-18 20:24
野兽8d 发表于 2015-8-16 23:25
问题是,我就不会装啊
额 苹果系统很好装的啊 找度娘
装了还卡的话 查下RTC电路 电路正常的话换个硬盘应该解决了
作者: dgsgs    时间: 2015-8-18 20:24
百度你最好的老师!
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 20:32
dgsgs 发表于 2015-8-18 20:24
百度你最好的老师!
度娘不是什么都知道的
kiss修电脑 发表于 2015-8-18 20:24
额 苹果系统很好装的啊 找度娘
度娘有答案?
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-18 20:33
老瓦垄 发表于 2015-8-18 20:17
找度娘吧 一大堆 相当的简单
额?我以为这样的问题度娘不会知道
我没有苹果的笔记本啊,那就是说,我搞不了了?
作者: kiss修电脑    时间: 2015-8-18 20:38
额  百度上下一个苹果系统就可以了嘛  你可是银牌
百度搜索 苹果系统  下过来 然后用U盘做出来就可以了嘛
作者: kiss修电脑    时间: 2015-8-18 20:41
你先制作试下 别灰心
作者: dgsgs    时间: 2015-8-18 21:01
野兽8d 发表于 2015-8-18 20:32
度娘不是什么都知道的
呵呵,不知道的你也基本用不上!
作者: kukulan87    时间: 2015-8-18 22:31
小白白路过,请大神多多指教
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-18 23:30
这机子应该还是系统的问题哟
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-19 12:23
杰克电子 发表于 2015-8-18 23:30
这机子应该还是系统的问题哟
我现在在找安装系统的光盘
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-19 12:24
我也只有先安装系统才知道整机有没有问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-19 12:25
jialin116 发表于 2015-8-18 12:54
苹果机不能直接安装WIN系统,要在苹果系统下,把硬盘分二个区,一个安装苹果系统,另一个安装WIN系统,而且 ...
麻麻的。这苹果真不是好惹的
武汉星星科技 发表于 2015-8-18 14:50
这个可能硬盘问题吧
硬盘是没问题的
kukulan87 发表于 2015-8-18 22:31
小白白路过,请大神多多指教
大神还在田野上啊
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-19 13:26
搞定没呢
作者: jialin116    时间: 2015-8-19 16:07
野兽8d 发表于 2015-8-19 12:24
我也只有先安装系统才知道整机有没有问题
一般情况下,按开机键后有“当”声音的机器,百分之九十九是没有问题的,如果有问题也只是在使用中暴露出来,比如CPU芯片,显卡芯片等等。按照你现有的条件下,也只能用光盘来安装系统了。
作者: jialin116    时间: 2015-8-19 16:11
野兽8d 发表于 2015-8-19 12:25
麻麻的。这苹果真不是好惹的
你只是条件不好,一个系统问题就叫你感到了麻烦,你跟我不在一个地方,在系统问题上没有办法帮助你。
作者: manys    时间: 2015-8-19 16:34
苹果装苹果系统好弄吗,反正我们这个市场三四百户,没有几家会装的。装上都要一二百
作者: 876991000    时间: 2015-8-19 17:17
我也不会安装苹果系统  唉
作者: 18726102910    时间: 2015-8-19 17:34
这个你要我怎么说啊,我现在都不知道你是什么情况啊,不好跟你感啊
作者: 18726102910    时间: 2015-8-19 17:38
野兽8d 发表于 2015-8-18 12:23
好有诱惑力!教教我吧!!
叫你 加  你又不加  我怎么教你啊
作者: 自由地狱    时间: 2015-8-19 22:03
恭喜你,回答真确,苹果就这点不好
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-20 16:22
自由地狱 发表于 2015-8-19 22:03
恭喜你,回答真确,苹果就这点不好
真心不想放弃啊!!!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-20 16:23
可能是硬盘线坏了
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-20 16:23
18726102910 发表于 2015-8-19 17:38
叫你 加  你又不加  我怎么教你啊
好吧,扣扣发来,我看哪天有时间吧!就怕你忙!!不好意思打扰你
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-20 16:24
好吧,加你就是
876991000 发表于 2015-8-19 17:17
我也不会安装苹果系统  唉
苹我们的软肋
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-20 16:25
一个系统一两百???
