戴尔M500触发掉电
唐国宇
2015-8-16 21:58
戴尔M500触发掉电
一台戴尔M5010,AMD的CPU,开机触发1.2左右然后掉电到0.13,待机芯片RT8205发烫,几秒钟后又回到0,01,换过待机芯片RT8205,开机还是掉电到0.13.芯片还是发烫,不知到哪里有短路的。烧机还是待机芯片发烫。拿掉CPU开机不在掉电,待机芯片也不发烫,换个CPU还是一样情况 ,请老师朋友们给个思路,谢谢!
873808892
2015-8-16 23:04
应该是后面有一路供电芯片短路拉低了5V
怀修旧
2015-8-16 23:19
拆了芯片 加电烧烧看
给我光和热
2015-8-16 23:22
说明机子是在跑码中掉电的,当内存或者是当显卡。
