一台式机开机一会死机,USB键鼠没有作用
青春纪念册
2015-8-16 21:39
死机,拆开机箱观察发现,风扇一边脱了,直接换新!进系统USB键鼠灯亮还是无作用,PS2可以,进PE系统USB可以用!依据之前的经验直接换系统就好了,这回还是照方抓药故障解决了!我想再这里提示大家的遇到莫名其妙的故障直接装系统或许就好了,不用考虑太多了,之前因为网络不行的直接换系统就好了!
江小南
2015-8-16 22:42
我都 用拿自己的硬盘 一遍 正常在说。。。。
夕阳。天使
2015-8-16 23:23
一般进PE正常装系统都可以解决,除非是驱动问题
110警察
2015-8-17 07:51
也有桥热的,得换桥,一般是南桥
