标题: 主板不触发 [打印本页]
作者: zhaoshunheng    时间: 2015-8-16 21:04
标题: 主板不触发
发现IO是W83627DHG-p  68脚3.3 0 3.3 跳变 67没有电压 把那个脚挑开有3.3 73脚无电压 72on 5v高电平 有那个大师修过这个问题,68有高低高67 和73无跳变 求解!!!
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-16 21:47
IO挂了吧,要不就南桥
作者: 脚踏实地...    时间: 2015-8-17 11:35
67和73好像是开机后才有的吧  68电压不正常 建议先换IO
作者: 叶活    时间: 2015-8-24 08:09
先看时序修,查完了不行再换IO南桥
作者: xcg159    时间: 2015-8-25 17:13
IO坏的可能性大,
要是南桥短路了,也不会有跳变。
作者: 江门电脑维修    时间: 2015-8-30 11:25
换io就可以的啦
作者: micromedical    时间: 2015-9-2 09:59
先换IO吧,又不麻烦
