查看: 6837|回复: 46
杂牌电源 后级输出滤波 全部鼓包
发表于 2015-8-16 18:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是什么原因 才会出现这样的情况
5v 12v -12v 滤波电感 烧成这样
12v 5v 3.3v -12v 滤波电容 无一幸免 全都鼓包漏液
上次遇到的一个多彩 也是这样的情况
发表于 2015-8-16 18:40:33 | 只看该作者 �
常见原因输出电压偏高,风扇坏了,电容质量问题,电源长期过载..........
看来杂牌 质量差就在这地方 用料不好 杂牌输出电压一高 就烧 整流桥 大电容 开关管 一烧 一大片 这样情况 非常多  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:12
发表于 2015-8-16 19:25:35 | 只看该作者 �
没有好的办法,只能全换新电容通电测一下各供电是否正常了。
发表于 2015-8-16 19:55:04 | 只看该作者 �
这个还有修的价值呀,一个杂牌的
发表于 2015-8-16 20:46:16 | 只看该作者 �
现在除了好电源会维修一下,一般的杂牌电源完全没有修的价值!个人感觉杂牌的电源修了也不耐用.
小毛病 修好了 收垃圾 当好的 能多卖点钱  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:15
发表于 2015-8-16 21:13:38 | 只看该作者 �
杂牌电源设计功率不达标,长期过载这样很正常,修好了也用不住。
7500 494 有过功率保护啊 为什么在杂牌电源上 没起作用呢  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:13
发表于 2015-8-16 21:28:42 | 只看该作者 �
时间长了,产品质量不好
发表于 2015-8-16 22:19:24 | 只看该作者 �
这批电容质量不过关,一挂就全一起挂了。
发表于 2015-8-16 23:16:00 | 只看该作者 �
一般是用料不好,既然是杂牌的当然会用比较便宜的料了
发表于 2015-8-17 07:52:09 | 只看该作者 �
楼主输出的大电感也烧了一个,....
测试没短路了 估计也不能用了  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:14
发表于 2015-8-17 08:12:59 | 只看该作者 �
看来杂牌 质量差就在这地方 用料不好
发表于 2015-8-17 08:13:45 | 只看该作者 �
7500 494 有过功率保护啊
为什么在杂牌电源上 没起作用呢
发表于 2015-8-17 08:14:22 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-8-17 07:52
楼主输出的大电感也烧了一个,....
测试没短路了 估计也不能用了
肯定不能用了...........  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:12
发表于 2015-8-17 08:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 12:12:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-8-17 08:14
测试没短路了 估计也不能用了
肯定不能用了...........
发表于 2015-8-17 14:15:16 | 只看该作者 �
那个电感最好重新绕制一下子为好。
像这样的电感线圈 有没有 严格的要求 按照的 和这个杂牌 PCB 一样的 元件都查不多的 电感装上去 更换滤波电容 和前边的大电容 均压电阻 各路输出正常 上主板也正常 长时间用 会不会 出问题呢  详情 回复 发表于 2015-8-17 16:11
发表于 2015-8-17 16:11:18 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2015-8-17 14:15
那个电感最好重新绕制一下子为好。
长时间用 会不会 出问题呢
发表于 2015-8-17 16:35:55 | 只看该作者 �
我的电源都没修过,三四十块钱就能拿到新的
发表于 2015-8-17 18:50:08 | 只看该作者 �
电感都黑这样了,没有修的必要了吧,卖不值钱,自己用还怕弄坏自己的主板呢。
发表于 2015-8-17 21:38:52 | 只看该作者 �
12v的用16V的电容,5V的用6.3V的。当然会坏了
前几天,拆了一台联想的品牌机上+5V待机就是用的6.3V的电容08年出厂的到现在还是好的,电解电容用高频的开关电源电容寿命就长,那些垃圾电源都是用普通电容当然容易挂了。  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:53
好像说5v 3.3v 都可以用6.3v的 滤波  详情 回复 发表于 2015-8-30 07:42
