标题: msi P67A-GD53(B3) 7681 v43版 bios [打印本页]
作者: 有点短路    时间: 2015-8-16 17:38
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 笔记本达人秀    时间: 2015-9-11 17:18
正是我想要的。
作者: 笔记本达人秀    时间: 2015-9-21 11:13
我的板子读出来是8M的,你的怎么这么小。
作者: 有点短路    时间: 2015-9-23 14:22
两个解压出来就是8M
两个解压出来就是8M。。。。。
作者: 那就忘记    时间: 2018-4-12 12:45
MS-7681 VER 2.01 试了能显示。。。。
作者: 无尽的路    时间: 2019-10-23 15:47
我的一个通道只能认一根内存的容量。非槽子和座子接触不会引起。单独一根反复试,都可以正常点亮。
但一个通道上两根内存,能亮,但只能认到一根内存的容量。
刷你这个BIOS看一下。
并且如果上22NM的U一个通道上两根内存直接跑55不亮了,单独上任意一根能亮。
或者上32NM都能亮,只是只能认一根容量。
