标题: iPhone5s无限恢复模式 [打印本页]
作者: GZFENG889    时间: 2015-8-16 16:28
标题: iPhone5s无限恢复模式
用iTunes刷机  进度条可以走完 重启 iTunes又提示  求大神支招
作者: 低调奢华有内涵    时间: 2015-8-16 18:13
遇上妖机了吧
作者: Blue江    时间: 2015-8-16 19:02
第一点。。。你用什么电脑刷的。。建议用笔记本刷更稳定
第二点。。  换一下数据线
第三 点         在使用iTunes恢复iPhone/iPad固件时,可能会看到18错误。此时iTunes会弹出对话框,指示“未能恢复iPhone 发生未知错误(18)”。
原因分析:
    设备上的媒体资料库损坏且无法修改或更新时会出现此错误。
解决办法:
    更新到最新版本的 iTunes 然后进行恢复应可解决此问题。
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-16 19:28
楼主能否教一下用iTunes刷机的操作方法啊。
作者: 18782194949    时间: 2015-8-16 19:35
我来围观,悄悄学习中。。。!
作者: koflcm    时间: 2015-8-16 21:48
IT版本太低了吧
作者: GZFENG889    时间: 2015-8-16 23:15
低调奢华有内涵 发表于 2015-8-16 18:13
遇上妖机了吧
应该不是  我拆机了  没有动过
遇上妖机了吧
应该不是  我拆机了  没有动过
GZFENG889 发表于 2015-8-16 23:15
应该不是  我拆机了  没有动过
应该不是  我拆机了  没有动过
作者: 蒋红明    时间: 2015-8-17 23:47
…………演武场非常广阔,可以容纳各族大军聚集,此际地面上有很多战士,来自各族,都穿着冰冷的甲胄,持着锋锐的兵器。
作者: l2965687    时间: 2015-8-18 17:14
这个好像是NAND的空焊造成的,楼主可以吧NAND,VDD1.2V短接,看一下报错,如果还是这个现象,换NAND就可以了,
作者: lini3hao    时间: 2015-8-19 16:15
l2965687 发表于 2015-8-18 17:14
这个好像是NAND的空焊造成的,楼主可以吧NAND,VDD1.2V短接,看一下报错,如果还是这个现象,换NAND就可以 ...
楼主直接说说  你说的那个是什么元件啊!
作者: 1349359781    时间: 2015-8-20 08:52
是不是字库啊
作者: god17174    时间: 2016-11-4 14:30
I2C总线或者硬盘问题会导致
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-4 21:01
主要查总线和硬盘
作者: god17174    时间: 2016-11-5 15:29
先查刷机工具和软故障吧
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-8 22:36
18782194949 发表于 2015-8-16 19:35
我来围观,悄悄学习中。。。!
论坛严禁灌水!请回复些有意义的文字!
我来围观,悄悄学习中。。。!
论坛严禁灌水!请回复些有意义的文字!
