标题: 昂达g43cd清灰后不跑码 [打印本页]
作者: 饭尚    时间: 2015-8-16 16:01
标题: 昂达g43cd清灰后不跑码
  事情是这样的...客户拿来一台机子说很慢...可以开机...试之确实..发现里面很多灰...连板颜色的都掩盖了的那种!..一般很慢都与散热有或多或少的联系...清理之后不跑马了...量5大供电正常..pcib16脚正常....刷bios吧..也不可以!..刚好有事要出去就放着...20分钟后回来..一开又可以亮了!装回机箱又不行了....晕...求思路
作者: 我星依旧    时间: 2015-8-16 16:14
这种板子不稳定,没法搞
作者: AMAY    时间: 2015-8-16 16:49
慢慢找问题.呵.这样的事情碰到了客户看咋个给你说.
作者: anlieij    时间: 2015-8-16 16:51
同情楼主 我前两天遇到华大B85的也是清灰不行
不过在保的 帮客户拿去保修了
作者: 948990952    时间: 2015-8-16 16:58
是不是静电的问题
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-16 17:04
最头疼就是这种事了弄不好还得赔他一张主板
作者: 小波帝    时间: 2015-8-16 17:20
可能是接触不良  按压桥是否虚焊
或者换个大功率电源试试
作者: 饭尚    时间: 2015-8-16 18:41
小波帝 发表于 2015-8-16 17:20
或者换个大功率电源试试
换了..也不行
可能是接触不良  按压桥是否虚焊
按了..没反应
作者: 饭尚    时间: 2015-8-16 18:42
嗯..确实是...怪事了
作者: 饭尚    时间: 2015-8-16 18:43
948990952 发表于 2015-8-16 16:58
是不是静电的问题
特地摸了铁板等等东西....应该不是静电
不过在保的 帮客户拿去保修了
我这个是11年的早过了
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-16 19:26
难道是零件老化不稳定引起的?
作者: jac-    时间: 2015-8-16 19:30
不知楼主 主板的型号是什么呢?然后在找找是不是有什么通病,要是杂牌主板的话,就麻烦了
作者: 杨恋    时间: 2015-8-16 20:20
试试到处 碰一些晶振那些东西看看
作者: guo6690    时间: 2015-8-16 21:19
好多人这种没法搞了直接水洗好了
作者: 365维修    时间: 2015-8-16 22:30
cpu zuo没清好
作者: 三冠维修    时间: 2015-8-16 22:35
楼主不妨清洗一下CPU座子,可能会有惊喜,还有南北桥
作者: 小凉    时间: 2015-8-16 22:40
我前天也遇到过  清灰后不跑码  没时钟  偶尔也能跑一下  后来发现电源管理芯片被氧化了  加焊后正常了 跑了不少弯路
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-17 08:06
饭尚 发表于 2015-8-16 18:42
嗯..确实是...怪事了
查查哪里氧化了
作者: 什么都想要    时间: 2015-8-17 08:34
灰包了散热不好,搞不好哪里氧化虚焊了,这种隐性故障不好找啊
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-8-17 08:54
清洗清洗会有惊喜
作者: 632261789    时间: 2015-8-17 08:57
试试擦擦CPU 呗
作者: czy521    时间: 2015-8-17 08:57
清灰很小心!~
作者: 75cc    时间: 2015-8-17 09:50
清灰有风险啊 ,我都是看情况,风筒放哪里,装完系统要清灰,你要吹自己吹
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-17 12:44
LZ可怜啊   应该拿过来的时候就有问题吧,
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-17 12:52
有片联想H61.客户在我眼皮底下吹了下土,然后就不亮了,多半年了也修不出,
作者: 吴同学    时间: 2015-8-17 19:43
一般多灰的都有点小腐蚀的,楼主仔细检查下io 时钟那些多角的芯片
作者: 佳欣办公    时间: 2015-8-18 08:06
修这种板子,真是郁闷,我搞好了两块, 过一天又不行了,放几天不管他,又好了,真是头疼
作者: zys66xw    时间: 2015-8-18 11:00
哪有器件被你弄虚焊了
作者: 彭文豪    时间: 2015-8-18 11:01
七八的问题
作者: 饭尚    时间: 2015-8-18 19:50
我忘记了曾经 发表于 2015-8-17 08:06
查查哪里氧化了
洗过了还是一样没看出来
作者: 饭尚    时间: 2015-8-18 19:51
确实,,,.搞死人啊
恒杰科技-王 发表于 2015-8-17 08:54
清洗清洗会有惊喜
洗板水伺候了
作者: 饭尚    时间: 2015-8-18 19:52
632261789 发表于 2015-8-17 08:57
试试擦擦CPU 呗
换了u,也洗过槽子
学习了先进经验啊
拿过来的时候,能开机能进系统
作者: 饭尚    时间: 2015-8-18 19:53
....真晕了
重点洗过了...
作者: 饭尚    时间: 2015-8-18 19:54
确实..没动过丢那放着自己好了
zys66xw 发表于 2015-8-18 11:00
哪有器件被你弄虚焊了
哪都没动过啊
彭文豪 发表于 2015-8-18 11:01
七八的问题
啊,..啥......
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-8-22 13:55
既然放到机箱里面就出现故障了,那就从机箱查起,不知楼主查了没有
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-8-22 16:47
可能动到针脚了.或者U的风扇没装好.  有些板必须把风扇装紧才亮的.
以前也遇到过好多次.
作者: 张小生    时间: 2015-8-22 17:05
这种基本上都是氧化造成的
作者: llxy766    时间: 2015-8-22 18:58
主板CPU座子变形了。。你想想这机子多久没拆过了。。哎。。看客户赖上你不。。。这种机器要先打预防针才敢动啊
作者: 饭尚    时间: 2015-8-22 21:18
llxy766 发表于 2015-8-22 18:58
主板CPU座子变形了。。你想想这机子多久没拆过了。。哎。。看客户赖上你不。。。这种机器要先打预防针才敢 ...
这倒没有...就是眼神不对...干咱这行的最受不了这个
作者: 饭尚    时间: 2015-8-22 21:19
拿出来也不行
以前也遇到过好多次.
上紧了啊仔细检查过了
