标题: 求高手 显示器维修 [打印本页]
作者: zhaoshunheng    时间: 2015-8-16 15:08
标题: 求高手 显示器维修
方正19的液晶显示器 电源板输出14 v 5v 正常 接上驱动板电压低 14正常 5v只有2v
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-16 15:24
换个驱动板在试下 看还会不会
作者: yang494472409    时间: 2015-8-16 15:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-16 15:34
把屏线拔了试一下  看还有没有被拉低
作者: 517424170    时间: 2015-8-16 15:37
测量下 驱动板哪里短路了啊  如果是芯片问题就直接改个通用的吧
作者: 鸿宣电脑    时间: 2015-8-16 15:47
这情况正常用手摸一下板有可能一个小电容坏了
作者: 黄科进    时间: 2015-8-16 15:47
这个问题修到过你直接五伏加个负载看会不会,不会就是驱动板问题
作者: 自然123    时间: 2015-8-16 20:46
电源板阻值变大或驱动板有短路都会造成过流,用排除法。
作者: zhaoshunheng    时间: 2015-8-16 21:05
羽熙Dota 发表于 2015-8-16 15:34
把屏线拔了试一下  看还有没有被拉低
把屏线弄下来电压正常
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-17 09:30
zhaoshunheng 发表于 2015-8-16 21:05
把屏线弄下来电压正常
点下屏试试  可能是屏坏了
作者: 心东山    时间: 2015-8-17 13:48
应该是电源板有问题
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-8-18 14:38
电源板带不起负载   把电容全部换掉再试试看
作者: 张四丰    时间: 2015-8-18 17:02
换电容。。。。
作者: bdx123    时间: 2015-8-19 17:10
驱动板有短路或都5V带不起负载换电容,整流管试试
作者: hghjfds    时间: 2015-9-6 20:01
可以说下到底是什么故障吗?
不说故障是不能解决问题的,那个电压 在板子老化的时候也会出现的属于正常
作者: lxpgame    时间: 2015-9-7 12:43
电源负载不足,换电容试试
作者: danchaofan    时间: 2015-9-10 10:28
最后什么问题?修好了吗?麻烦楼主发下修复故障
