hekl2005 发表于 2015-8-16 14:54
这个看来要换CPU了,试过这样的
Smallstar 发表于 2015-8-16 14:55
这个看来要换CPU了,试过这样的
weidemingwei 发表于 2015-8-16 14:58
cpu换个试试
w39590394 发表于 2015-8-16 14:59
cpu 试下哈,俺有过这个例子了。
为了生存 发表于 2015-8-16 15:07
楼主换了U试过了吗?公布一下结果涉
受伤的钱包 发表于 2015-8-16 15:15
就是CPU 挂了 你换的新U 有问题
278201354 发表于 2015-8-16 15:50
以前有碰到过这种 一般换掉CPU就行了!
我遇到过 但是这个机器, CPU供电芯片出问题, 也是出现开机卡LODO, 进系统灰屏
guo6690 发表于 2015-8-16 16:20
哎,维修最烦就是这样了
