标题: 联想F41A待机保护维修 [打印本页]
作者: 转身你已离开    时间: 2015-8-16 14:01
标题: 联想F41A待机保护维修
昨天接到一台联想F41A的机器,收到后把电池拔掉接上电源。待机电流0.047A,按开关没反映。然后就想到是待机芯片或IO周围的小电容受潮漏电之类的。然后拆开后发现板子上并没有进水痕迹,然后量电压待机的3V 5V并没有出来。测量公共端电压只有1.5V,然后就测量隔离管前后电压发现两个隔离管没问题后面电压拉低了。公共端去的地方比较多先是测量个个上管的对地阻值只有100多欧姆很不解不是直接短路的,一个一个芯片开始去掉。试完后故障依旧。然后没招了。我直接把隔离管后级短接电流到5A电压拉低半分钟后断开。再次测量公共端发现对地直接短路了。然后按照图纸上的电路开始找短路点,终于在公共端的滤波电容里找到了这个短路的电容。摘掉后通电待机电流到0.015A待机的3V 5V也出来了把其他部件安装上后期待已久的联想LOGO亮起,故障排除
作者: 腾辉数码    时间: 2015-8-16 14:11
这段电路是难查,原理不通没法修
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-16 15:11
好案例呢 加分
作者: hdg6552328    时间: 2015-8-16 15:14
为何不用烧鸡大发啊
作者: rootyy    时间: 2015-8-16 15:35
这个有点难找啊
作者: zys66xw    时间: 2015-8-16 16:16
烧鸡大法可以在这里用吧,应该
作者: `小K    时间: 2015-8-16 17:34
的确能直接烧的
作者: hongzhongcn    时间: 2015-8-16 18:01
怎么找电容的 一个一个拆?然后测
