tp51020芯片的23脚TRIP是什么意思啊
江西李海洋
2015-8-16 13:11
慧龙业余电脑
2015-8-16 13:35
通道 2 过流 旅行 点 输入电压。 连接 一 Tnp2 和 的 高边 n-channelmosfet 输入电压转换为 高侧N沟道MOSFET UVP 电流 极限 关 下来 与 一 180°通道 相 移之间 电阻 。 连接 电阻 Tnp2 和GND之间 低侧N沟道MOSFET 在 currentlatch 停机。 的 振荡器 电压 匝道 调整 (的 前馈 特征) 为 通道 2 是 disabledwhen 这 引脚 是 绑 到 地面 通过 一 电阻
FZYWFIX
2015-8-16 14:24
开启的意思
禁言、
2015-8-16 14:34
开启。具体看芯片PDF介绍
sgzcrr135
2015-8-16 16:10
看下定义吧别是ASUS机器就好
waxyz
2015-8-16 16:46
就是EN一样的
zxszmca
2015-8-25 19:39
接到一台华硕x71sl也是用这芯片,不好修
yankuo
2015-8-25 20:10
这个好像是PWM2输出电流设置、检测
