标题: 拆开后清灰 然后重新上了硅胶 说有问题 [打印本页]
作者: newuxing    时间: 2015-8-16 12:47
我做二手电脑批发的 显卡卖给客户 客户拆开后清灰 然后重新上了硅胶 说有问题后 我拿回来拆开看了 他把硅胶涂的太多了 把整个芯片和上面的电阻全部覆盖掉了 我清理后 使用一天正常 结果昨天早上上午我用了一个小时又出现同样的问题了 现在就是一直反复 开机过会就跳无信号 测试平台是用的我自己正常用的电脑 一直没有问题的 上了蓝宝石的卡就出问题了 换回我自己的显卡电脑是正常的
作者: timihacker    时间: 2015-8-16 14:46
硅脂里面的水分导致短路,,,多半这个显卡废了!
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-8-16 14:47
修电脑经常遇到这样的问题
