标题: K550D AMD芯片组南桥爱坏 [打印本页]
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:00
本人最近修到2个笔记本都是华硕的板子都一样  机器型号不一样  都是AMD南桥坏 电流上到1.1不亮按压南桥可以亮机摘下南桥掉点两块板子一样同一位置但是掉点数量不一样
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:01
都是A8机器怎么回事呢
作者: ausa    时间: 2015-8-16 09:13
这个是能说是碰巧吧!不过AMD的南桥散热,做的确实不好
作者: 撼天动地    时间: 2015-8-16 09:29
两台机并不能说明什么  楼主这两台南桥坏都修好了吗
作者: thcloud    时间: 2015-8-16 09:37
太轻薄  壳子支撑不起来 变形了 自然!
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:38
都是焊盘掉不想飞线了 直接换板
有待验证吧!!!!!!!!
作者: 1063102527    时间: 2015-8-16 09:39
我也遇到过这个是三合一的桥吧,也是掉点了  也是这个位置的 通病?
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:41
thcloud 发表于 2015-8-16 09:37
太轻薄  壳子支撑不起来 变形了 自然!
是呀  要不不可能掉点
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:43
终于又出来给我验证问题的朋友了
作者: 王威霖    时间: 2015-8-16 09:43
温度不能太高板子容易变形
作者: q3611323    时间: 2015-8-16 09:44
不见得   AMD散热不够好
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:45
王威霖 发表于 2015-8-16 09:43
温度不能太高板子容易变形
这板子我用BGA从来没有变形
作者: 873808892    时间: 2015-8-16 09:46
这机的导热管容易接触桥,造成烧坏
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:46
q3611323 发表于 2015-8-16 09:44
不见得   AMD散热不够好
那是你还没有修到这个机器
作者: 1063102527    时间: 2015-8-16 09:46
1230123 发表于 2015-8-16 09:43
终于又出来给我验证问题的朋友了
你修好了 没有。我数了一下断了三十几个点,接了十几个点,还是没接好。
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:47
873808892 发表于 2015-8-16 09:46
这机的导热管容易接触桥,造成烧坏
仔细看内容  烂机器不好修
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-16 09:48
掉电  应该就是你的技术或者设备问题了     在我印象里 是 英特尔的南桥   AMD的北桥    容易坏
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:48
没有 放弃了换板子
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 09:49
你这属于灌水呀  我说的是AMD南桥 你说因特的南桥
作者: 316271297    时间: 2015-8-16 10:05
掉点是不是温度不够啊。
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-16 10:07
是温度没到位吧,还是方法不到位?
作者: 孔庆斌    时间: 2015-8-16 10:08
爱不爱坏不敢说   修过几次
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 10:13
野兽8d 发表于 2015-8-16 10:07
是温度没到位吧,还是方法不到位?
怎么说呢我修E40都没有掉点 你说呢
作者: lini3hao    时间: 2015-8-16 10:15
这种断点 压桥能跑码  可不可以想办法给南桥加个压条啥的解决呢、?
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 10:17
没有想过这个不好实现的
作者: 破布几袋    时间: 2015-8-16 10:20
是不是温度不够    掉那么多
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 10:27
破布几袋 发表于 2015-8-16 10:20
是不是温度不够    掉那么多
什么呀  温度到位才取的
作者: cdezx    时间: 2015-8-16 10:39
和客户讲明能换板最好不接受换板就飞线喽
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 10:41
cdezx 发表于 2015-8-16 10:39
和客户讲明能换板最好不接受换板就飞线喽
已经提前说完  要不有麻烦
作者: 修电脑中    时间: 2015-8-16 10:47
这个我还没有遇到过。以后小心了
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 10:51
修电脑中 发表于 2015-8-16 10:47
这个我还没有遇到过。以后小心了
先要说好风险在干 要不不好修
作者: xj900905    时间: 2015-8-16 11:06
才 掉 几个点 怎么不补呢
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-8-16 12:04
太轻薄  壳子支撑不起来 变形了 自然!
很有可能在你修板之前板上子就掉点了,硬伤,然后你拿下就看到掉点了。
作者: llan995265    时间: 2015-8-16 12:10
换板呗,之前修就换板
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 12:15
完全正解!!!!!!
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2015-8-16 12:20
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-16 12:26
我的意思是说   AMD没有  英特尔的南桥坏的多   我记住你的 我不会在 参与你的帖子
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 12:27
你说AMD桥没有坏的 可能么  在说我也没让你在这评论吧
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-16 12:36
我的意思是说 AMD的南桥没有 英特尔的坏的多!!!
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-16 12:41
写的不错哦,谢谢
作者: 1230123    时间: 2015-8-16 12:42
每个人意见不同 想法都不一样
作者: Samsug    时间: 2015-8-16 14:18
现在板子越做越薄了,掉点很正常
作者: heyongping93    时间: 2015-8-16 14:36
小小白,学习了 !谢谢楼主发帖
作者: fulang168    时间: 2015-8-16 14:45
你这也太牛X了,掉这么多点不补?扔吧................
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-16 15:01
掉点 不可以补吗 ?呵呵不过忽悠客户换也是可以的
作者: dgsgs    时间: 2015-8-16 15:15
楼主你确定是南桥坏了,而不是掉点所致?
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-16 15:27
1230123 发表于 2015-8-16 10:13
怎么说呢我修E40都没有掉点 你说呢
你说呢,我说呢,我也不知道怎么说,主要看具体操作
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-16 18:00
掉了那么多点,还飞线,醉了
作者: 自然123    时间: 2015-8-16 20:39
电流有没有不断重复跳变?
作者: 1325503305    时间: 2015-8-16 21:31
的确AMD南桥坏的机率 好小,,一时我们都爱干北桥,看 你贴,我下次要多注意了
作者: 和谐共共享    时间: 2015-8-16 21:51
掉点严重的机器飞线也是很麻烦的,换版还可以当料板用,呵呵
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-16 22:08
SB坏的几率不大吧
作者: 超一电脑    时间: 2015-8-16 22:19
主板太大。比较薄
作者: liujinpeng110    时间: 2015-8-17 12:12
学点经验 继续努力
作者: 余宏亮    时间: 2015-9-6 12:40
这机器cpu爱坏  换好几个了
作者: chalicom    时间: 2015-9-6 13:10
不会吧,这也算通病吗?
作者: 962525659    时间: 2015-9-14 16:01
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
