sl400暗屏求助
tao689
2015-8-16 00:49
sl400暗屏求助
本人手头有一sl400,开机暗屏,测3保险没问题,电容也没问题,123接地正常,4pin黄线3.3V,5pin无电压,678pin19V供电也正常,开机后4pin电压掉成0.95V,哪里出问题了呢?大神们给个思路吧
tianyayuanhu
2015-9-10 20:54
迅维的老师说过,暗屏很大程度上要查背光
心中有她
2015-9-10 21:00
这机子不是显卡就是电容,就灯和高压条了
tianshengbaichi
2015-10-9 07:48
电容问题我还没有遇到过呢
雷雨
2015-10-9 16:03
怎么不换灯管呢
wangqini
2015-10-9 17:34
按关开后,再测电压,估计5脚有电压
自然123
2015-10-9 19:02
你不会代换啊问问问
daijiandong
2015-10-10 14:17
换个屏幕测试一下, 问题就排除了一半,
德盛电脑
2015-10-10 17:21
代换法排除下问题
lxpgame
2015-10-10 17:32
只有代换试试,看看是不是有短路
