{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}873808892 发表于 2015-8-15 22:52
换掉CPU的滤波电容看看。
zys66xw 发表于 2015-8-15 23:09
楼主,搞定了没?啥情况
慧龙业余电脑 发表于 2015-8-15 23:18
清华同方的 神州 七喜 戴尔 最难搞
三无 无图纸 无BIOS 无案例 板子做工也差随便搞下 不是开路 ...
浮城 发表于 2015-8-15 23:29
有可能是负载过高,有没有哪里发烫啊
写乐保介 发表于 2015-8-15 23:41
这个月修过两个同方的板疑难板,都换板解决了!
baishihao 发表于 2015-8-16 00:54
换桥吧,应该可以好
873808892 发表于 2015-8-16 07:50
那就是做显卡的节奏了,是独显不?
q3611323 发表于 2015-8-16 09:55
看看BIOS能不能找到
zys66xw 发表于 2015-8-16 10:19
楼主说的掉电后再开,有时才0.3?那CPU供电都没有出来吧?就算到了0.7再掉,也应该是有些电压不正常或者没 ...
316271297 发表于 2015-8-16 10:14
电流0.2这种问题先查供电啊,肯定电压没出来啊。
dax2011 发表于 2015-8-16 10:26
论坛没找到BIOS,真是个鸟机器。
Samsug 发表于 2015-8-16 10:36
干显卡,这个,有时候能显示
baiwitx123 发表于 2015-8-16 12:59
主攻CPU供电
qq623348151 发表于 2015-8-16 11:38
先刷BIOS 在查电路
dax2011 发表于 2015-8-16 14:33
没找到这机器BIOS
dax2011 发表于 2015-8-16 10:28
我发现在0.3时,测量CPU供电没出来,但PLTRST居然有3.3V,而CPU只有0.2V左右的电压,但过一会可能会自动 ...
统领三界 发表于 2015-8-17 10:53
加焊下南桥试试
dgsgs 发表于 2015-8-17 11:15
感觉是程序的问题,还有显卡也有可能!
dax2011 发表于 2015-8-18 15:09
应该是显卡那一块供电有问题
Smallstar 发表于 2015-8-18 15:38
换掉CPU的滤波电容看看。
laiweiqi 发表于 2015-8-18 16:12
有发烫的地方吗?
WJ123AASS 发表于 2015-8-16 02:20
坏的时候 才能量到问题所在 千万不要是板层问题
看看BIOS能不能找到
