标题: 高人们请进看看这是咋回事????? [打印本页]
作者: 1549960458    时间: 2015-8-15 20:28
有一电脑开机自检通过,然后黑屏左上角有一光标再闪,过一会光标变成了字母 J,怀疑硬盘可能有问题,就拿到别的机器上一切正常,又哪一块硬盘(是好的硬盘)实验,故障依旧,确定是主板问题,请问各位大人这是怎么回事,怎么去修啊??谢谢大侠们!!!
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-8-15 20:33
到维修店去维修
作者: 罗宋汤    时间: 2015-8-15 20:47
华硕主板?硬盘问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-15 21:04
什么牌子的主板都不说,鬼才晓得是什么问题呀,拿维修店修吧
作者: 博维科技    时间: 2015-8-15 21:08
这样的问题经常遇到 有时候换个线 换个电源都能解决 有时候解压之后的系统能进去  不好说具体哪里
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-15 21:15
换系统 换硬盘 换人
作者: 為谁/xin鈊動    时间: 2015-8-15 21:33
倒!!!系统主引导设置没啊?
作者: zx64440599    时间: 2015-8-15 21:35
硬盘问题比较大 光标跳动 一般都硬盘
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-8-15 21:45
硬盘问题、系统问题。反正到这步板子应该没问题了
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-15 22:18
直接换人,秒杀!
作者: 阿帅哥    时间: 2015-8-15 22:58
这个一般是引导问题吧?   重新恢复主板的出厂设置,,然后调好启动项,,重新搞遍系统试试吧。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-15 23:11
换系统  换人, 换电脑
作者: 建国电脑维修    时间: 2015-8-16 00:05
引导问题, 从建主引导。 分区
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-16 01:57
这种问题遇到太多了。在PE下修复主分区MBR。
作者: 叶活    时间: 2015-8-16 10:20
用PE引导试试能行吗
作者: skmmr    时间: 2015-8-16 10:23
你分区的时候用4K对齐了吧?机械盘用4K就会出现J
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-16 11:01
楼上都说的很详细了,换硬盘换电脑换人,送修都可以解决
作者: wfcctv    时间: 2015-8-16 14:12
换硬盘,换数据线看下
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-16 15:09
试试恢复出厂设置
