标题: HP CQ41 通电无显 [打印本页]
作者: yang1983    时间: 2015-8-15 20:07
标题: HP CQ41 通电无显
客户一台HP CQ41 通电无显,加焊了一下北桥,点亮了,就把装起来,装起来后,又通电无显,以为北桥没焊好,又焊了一下,通电依旧不显示,电流在1.75左右,内存,CPU 都换过了~
请前辈们指教下 是哪里出问题了~~谢谢
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-8-15 20:42
加焊一下CUP座看看,容易空焊。
作者: 376446567    时间: 2015-8-15 20:53
把北桥拿下来重新植一下看看
作者: aoa0628101    时间: 2015-8-15 21:08
北桥 直接更换  什么都不要想
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-15 21:11
我有个煞笔同事遇到过这种问题,他是家焊北桥之后不亮机了,结果是做bga时把bios程序做坏了,墨迹了半天刷上一个ok,你试着刷下
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-15 21:12
hp的bios容易出问题
作者: 天意wx    时间: 2015-8-15 21:26
AMD的北桥爱出问题 …… 加焊能好 不妨重植下试试
作者: laiweiqi    时间: 2015-8-18 16:00
加焊CPU座看看
