标题: ASUS 板号:X402CA REV2.1不出集显电压 [打印本页]
作者: 莫广韬    时间: 2015-8-15 19:14
ASUS 板号:X402CA REV2.1不出集显电压。BIOS刷了还是一样,南桥加焊过无果,和论坛有篇帖子描述的问题一样RT8168B的2脚和31脚电压不一样,2脚1.2V 31脚只有0.58V http://www.chinafix.com/thread-856921-1-1.html  有那位大神修好过说说吧
作者: 莫广韬    时间: 2015-8-16 13:27
没人碰到过这问题吗?自己顶个
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-24 16:59
我来帮顶  华硕的BIOS好多版本 有没有换一个版本试试
作者: wyroot0519    时间: 2015-8-24 17:00
过内存才出集显电压
作者: yushengli    时间: 2015-8-24 18:42
触发后电压多少?cpu供电出来后才会有集显供电
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-8-24 20:06
按照不过内存维修~~~~~~
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-24 20:33
上次我修2天也修不好
作者: 任荣    时间: 2015-9-10 18:37
你的2.1的BIOS我用一下可以不?
作者: 任荣    时间: 2015-9-10 18:38
上传一下哇  我的是内接不显示
作者: lvjingang    时间: 2015-9-10 19:07
你现在说一下你的芯片的条件都有什么现在,记得上截图
作者: 高寒希    时间: 2015-9-10 19:25
华硕不好修 一般是刷BIOS 干北桥 然后换板
