看看这个东西。。是电阻吗?
湘耒浪子天涯
2009-1-6 17:31
看看这个东西。。是电阻吗?
这个东西是我在维修19寸的显示器的时候看到的。。显示器行管不行了。。一换上去试用没几分钟就完蛋了。。冒烟!!!但是我拆下来之后测量发现行管并没有击穿。。三脚都有阻值。。只是其中两个脚只有80左右的阻值!另外一个有500多。不明白这个是什么问题。。高师傅回答!
张先生
2009-1-6 17:33
还用问吗?当然是电阻. 楼主不会连上面的字也不认识吧?!
环牛
2009-1-6 17:36
7W/1Ω的电阻。
龘爨纛龖
2009-1-6 17:56
只是其中两个脚只有80左右的阻值说明行管已经烧了
云山乱
2009-1-6 18:25
功率电阻!
王一民
2009-1-6 18:32
行管应该已烧掉了!换吧,换之前最好查出烧行管的原因,不然还会烧的!一般逆程电容,行驱动供电滤波电容,高压包等有问题都会引起烧行管的
健发电器
2009-1-6 21:45
你这现像是行驱动不足!查一下行驱动电路有没有虚焊和行驱动供电正常不.
完美旅途
2009-1-7 00:09
写的很清楚啊,7瓦1欧姆的电阻哦,
做人要低调
2009-1-7 00:23
呵呵,我刚打开的时候也在想,发个与维修不相关的图图,怎么不删呢?还真没有认出来,如果时间差了,那个7W 1欧米嘎的字掉了,还能认出来吗?给人的第一感觉,好像个工艺品呀!现在的电阻都爱美了!
蓝色风影
2009-1-7 10:02
是7瓦1欧姆的电阻,是功率电阻,先查查行管驱动级吧,过几分钟一般来说是驱动级的原因!
高邮翔飞
2009-1-7 15:17
功率电阻 7W 1欧姆的
章平
2009-1-7 15:32
这个叫水泥电阻 我们的叫法
牛年大发
2009-1-8 21:10
大功率水泥电阻
