原帖由 心动为你 于 2009-1-7 21:52 发表 登录/注册后看高清大图 照LZ说的现象可以撤下北桥的散热片,直接量桥上面贴片电容是否短路,如果是,应该是桥坏了。(补充下,现在的新板小北桥的那种,用这种方法不行,我曾经加热过这种小北桥,加热后一量,桥上面的电容短路,抱着试一试 ...
