查看: 5264|回复: 6
PCI-E显卡无复位电压
发表于 2009-1-6 17:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
磐正的9NPAJ,NF4单芯片设计。不插显卡,代码起走FF 44 C1。。。正常走码,插上显卡就走FF 44 C1循环三次,再正常走码,可是不显示。显卡供电正常,显卡到桥的AD线二极体值正常,显卡插槽目测正常。测其复位脚没有电压,(pci,CPU复位电压正常都正常)再查复位脚到桥的线路正常。这样是不是就是桥挂了,或者是虚焊了?只有一个热风焊台,也没办法加焊。
发表于 2009-1-6 18:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先换显卡试下吧!
发表于 2009-1-6 18:27:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先找个好显卡确认主板没问题!
发表于 2009-1-6 18:30:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不插显卡能正常跑码,是不是板子没题呢?
发表于 2009-1-6 18:35:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
电源功率够不够?我遇见的加装显卡的老机子往往电源功率不够。
发表于 2009-1-6 21:16:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我已经确认是主板问题了,请你们仔细阅读我的问题描述,我已经用一个同型号主板更换了,电源,显卡等一切都没问题,别在往其他方面考虑了,现在我的问题是PCI-E显卡没有复位电压。
发表于 2009-1-6 22:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种机器有没有烧过BIOS呢?再不行,就加焊BGA吧
