标题: 三星710NZ12 W插VGA黑屏 [打印本页]
作者: 流年似火    时间: 2015-8-15 16:51
手里有一台三星710NZ12  W显示器,插电不接VGA线一切正常,显示无信号;接上VGA线以后,立刻黑屏(不是暗屏)。
黑屏时ON/OFF电压没有,屏供电5V没有。各位高手,求解求思路
补充内容 (2015-8-16 16:15):
加焊一下,插VGA不在黑了,显示“非正常模式”。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-15 17:01
短线 开路了  要不就芯片坏  测下  同步信号 和时钟数据
作者: wwei03    时间: 2015-8-15 17:38
VGA线是好的吗?如果是,那么就是与VGA接口连接线路有短路
作者: 流年似火    时间: 2015-8-15 17:48
靠,这也太巧了吧,新发的板子也是接VGA黑屏。
作者: 流年似火    时间: 2015-8-15 17:50
是在黑屏的情况下测量吗?不怎么会测。
作者: wchj5120    时间: 2015-8-15 18:02
关于这个问题  10年我修过  还是秒杀 好像有发帖
作者: zsj19870605    时间: 2015-8-15 18:55
楼主解决了吗?分享下经验啊
作者: 流年似火    时间: 2015-8-15 19:27
VGA附近的元器件我都以测量,没有对地短路的。
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-15 19:27
RGB数据线,行场信号,有短路吧
作者: 流年似火    时间: 2015-8-15 20:28
baiwitx123 发表于 2015-8-15 19:27
RGB数据线,行场信号,有短路吧
没测量到。
作者: jjyy66    时间: 2015-8-15 22:06
哎呀   LZ   我们 故障时一样的啊!一开始我的是  上电开关一闪一闪、 后面拖了一圈主ic  有显示了。 但、。接vga  黑屏!  不接显示    无视屏输入!
作者: jjyy66    时间: 2015-8-15 22:11
lz     买了板子过来  故障也是这样嘛?
作者: 流年似火    时间: 2015-8-15 22:39
jjyy66 发表于 2015-8-15 22:11
lz     买了板子过来  故障也是这样嘛?
是的,买了快板子故障一样。老板又让再发一块。坐等板子来。
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-16 09:08
三星的应该刷程序试试的啊
作者: 流年似火    时间: 2015-8-16 10:44
情缘科技 发表于 2015-8-16 09:08
三星的应该刷程序试试的啊
没有该芯片座子,刷不了。
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-16 10:50
那就上某宝买个免驱的驱动板改装一下
作者: 流年似火    时间: 2015-8-16 16:12
情缘科技 发表于 2015-8-16 10:50
那就上某宝买个免驱的驱动板改装一下
新发了块板子,已好。
作者: jukon175555    时间: 2015-8-16 16:30
插到编程器 试试能读出存储吗
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-16 17:03
流年似火 发表于 2015-8-16 16:12
新发了块板子,已好。
呵呵,恭喜啊,不过发新板子代价就高了
作者: 流年似火    时间: 2015-8-16 17:14
jukon175555 发表于 2015-8-16 16:30
插到编程器 试试能读出存储吗
没芯片座子。
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-17 16:10
BIOS是通病,,没想到现在还有这种显示器
