标题: 神舟A430!不一样的维修节奏!板号DAOSW9MB6E0! [打印本页]
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 16:52
顺丰快递今天真是顺风而来!领导拿了主板直奔我来,说是不能再出差错了你来装!(机器在我们店里放了快一个月了,板子换了两块,这是第三块,前两块只要装上触发就掉电,秒掉!掉的一个个眼圈都汪汪的!)拿到板马上测试,插上屏线和开机,触发,依然如前两个,不得不说,这里不骂个脏字都对不起大家,细想板子都换了,主板百分百可以确定是没有问题的,从第二块发货时再三叮嘱,测好再发来!仔细一回头想了想刚在触发的一瞬间电流上到2.1,是不是有短路,打值无果,不小心触到屏线,有点温度,不对,是不是屏线短了,先让同事帮忙拆开,对裸板继续测!找了个内存换上,触发1.3,呵呵,貌似好了,又找了两个U,两个条,反复试,的确内存坏了!屏线拆开,发现摄相头的线短路烧成一团了,处理,OK!
(粗枝大叶的风格!像我,呵呵)
有了以上经历,我对前两块板又做了测试,主板完好!待全数退回,因为……因为人家修好了嘛!
神舟这片板,不上内存,秒掉!这是血一样的教训!上坏的内存自不必说!所以第一次店里的呆萌小少年被批评时一脸委屈,都以为他装机出什么差错了,第二次换了个更帅的帅哥,帅哥只善于帅,涛声依旧是理所当然的!
此时在维修时,电流0.07,明显有种短路的感觉!当时显卡发烫!因为可以触发亮机,第一次遇到这种情况,师傅说干显卡,我问为何,因为烫,或许哪里显卡内部短路,可以亮但这明显不正常,好吧试试吧,换了一样!电流是慢慢上去的,待机可以理解为是正常的,这也是我在论坛里学到的!因为有好板对比,打值一切正常,排除短路,有电压提前出来的可能性较大,测到MAINON控制的两个管!这里的电压出来了,拆掉就正常
MAINON如果提前出来了,我是不是又得弄BIOS和EC,千万不要!实测PQ20损坏,换了便好,中间有许多插曲不一 一细说!
总结:如果不知道内存不上秒掉,如果不知道显卡烫是因为其它,如果待机正常,显卡又烫,如果这些都不对,可又触发!本贴或许您感觉没有营养,如果我这么说!您会不会摇旗呐喊为我加分!
如果这样您都不为所动!那么我只能把日常感觉有意思的图全贴出来了!知道平日里看图学画比文字要易懂的多!我也就呵呵了!
(里面串联了一个钮扣电池!)
(八爪鱼之无可奈何!)
(这个大家都会不解释!)
好了,又到了评分说再见的时候了!呵呵~!鞠躬!!!
作者: 火星上的来客    时间: 2015-8-15 17:07
特意过来加分,哈哈。
作者: wwei03    时间: 2015-8-15 17:35
最后一个图是用USB网卡改的吗?没改过,怎样接线的?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 17:46
很简单的,我当时飞的华硕,点位图也没标USB那片,直接所有接口定义都没写
作者: 或易    时间: 2015-8-15 17:53
加分,顶一个          摄像头坏了,内存条也坏了,屏线也是坏的,
作者: 日出东山    时间: 2015-8-15 18:39
看到楼主创意图第二张,我禁不住笑了,因为前不久我接修联想G31主板时因为手上没有转接座,找了八根线一端分别焊接在八脚BIOS芯片的八个脚上,八根线的另 外一端分别夹在编程器的插槽里,线太多,芯片脚位又太密,好费劲,但最终成功刷BIOS修复了这片主板,从图片上看,楼主和我用的编程器可能是一样的,广州优硕的。维修有时必须因地制宜,要有创意,不是吗?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 18:46
日出东山 发表于 2015-8-15 18:39
看到楼主创意图第二张,我禁不住笑了,因为前不久我接修联想G31主板时因为手上没有转接座,找了八根线一端 ...
呵呵,是的,我也是摸索着来的,我先把线插入座子里,插一根用手按住,依次插入后,用烙铁焊在引脚上,我用的是焊锡丝,容易折成任何形状,容易焊接,容易找。另外您不加分能不能帮我个忙,我的帖子不知哪个哥哥给点了个反对楼主,就这个文章,你能不能帮我支持一下,在此感谢
作者: q3611323    时间: 2015-8-15 18:51
哈哈 拆机小弟好委屈
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-15 19:35
很有创意,有点意思!
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-15 21:34
这样焊接有点烦了
作者: guo6690    时间: 2015-8-15 22:29
摄像头线怎么会烧那么严重呢
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 22:45
q3611323 发表于 2015-8-15 18:51
哈哈 拆机小弟好委屈
是的,跟受气的小媳妇一样,错怪他了
zh19920520x 发表于 2015-8-15 21:34
这样焊接有点烦了
嗯,没办法,本来这样的就不多,有办法就可以了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 22:47
guo6690 发表于 2015-8-15 22:29
摄像头线怎么会烧那么严重呢
不太清楚,里面接地线和其它线连一起了,粘在一起了
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-15 23:15
不会是屏轴把线绞烂后碰在一起才烧的吧?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 23:17
杰克电子 发表于 2015-8-15 23:15
不会是屏轴把线绞烂后碰在一起才烧的吧?
没有,拆开后我看了,断的地方不在屏轴处
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-15 23:19
楼主你这样搞好像不太好看吧
作者: zys66xw    时间: 2015-8-15 23:19
学习了,谢谢
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 23:23
怀修旧 发表于 2015-8-15 23:19
楼主你这样搞好像不太好看吧
您说的是哪个不好看?BIOS那个是只是临时刷写下,万用表那张本来总是电量不足,串个3V电池,变成10V,正好电量十足,最后一个是塞进主板的,看不到的
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 23:24
zys66xw 发表于 2015-8-15 23:19
学习了,谢谢
能不能帮我点个支持楼主,不知哪位大神点了个反对,心塞,提前谢谢你了
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-15 23:26
楼主你这样搞好像不太好看吧
万用表
作者: 差不多DE    时间: 2015-8-15 23:54
楼主的技术又提高了~支持你
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 23:59
差不多DE 发表于 2015-8-15 23:54
楼主的技术又提高了~支持你
我还依然记得你的烧机大法,那叫一个亮丽
作者: henry576    时间: 2015-8-16 00:12
看了半天 不知道在说些什么
作者: baishihao    时间: 2015-8-16 00:35
学习了,不错呵呵
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 00:39
baishihao 发表于 2015-8-16 00:35
学习了,不错呵呵
加分呐大神!没有大家的支持,好孤独
作者: 八阿哥    时间: 2015-8-16 12:54
支持支持好强大
作者: 唐先锋    时间: 2015-8-16 13:08
我来加分了
作者: 鼎新    时间: 2015-8-16 13:32
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 13:57
唐先锋 发表于 2015-8-16 13:08
我来加分了
你可来了,我想死你了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 13:58
henry576 发表于 2015-8-16 00:12
看了半天 不知道在说些什么
表达能力有限,有待提高,不好意思
作者: windlovetao    时间: 2015-8-16 13:58
看着这样焊线的,我也是醉了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 14:00
windlovetao 发表于 2015-8-16 13:58
看着这样焊线的,我也是醉了
来一张你是怎么做的,让兄弟学习学习,私信给我
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 14:03
八阿哥 发表于 2015-8-16 12:54
支持支持好强大
八啊哥谦虚谨慎!不能和我小小白一般见识
作者: wfcctv    时间: 2015-8-16 14:06
看来领导还是很信任你
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 14:16
wfcctv 发表于 2015-8-16 14:06
看来领导还是很信任你
都是之前大意!如果当时腾出个师傅好好看看,估计也不会让前台为难,一推在推,实在顶不住压力,内存坏了,秒掉,不上也掉,都以为是被人修过不好弄,所以才引起这么一连串的问题
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-16 14:58
不错 加分鼓励
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-8-16 15:19
高手啊  学习学习
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 15:35
黑暗纪实 发表于 2015-8-16 14:58
不错 加分鼓励
谢谢三藏,你取经回来啦?呵呵,我记得你曾教过大家对屏电路不看图纸维修的方法,印象深刻
作者: 278201354    时间: 2015-8-16 15:48
楼主一看就是刷BIOS的高手!
作者: 占卜‰    时间: 2015-8-16 16:12
技术真不错,。
作者: lijiaming0905    时间: 2015-8-16 16:13
神舟机器我一般直接换班  太难搞了
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-8-16 17:08
你这技术太牛了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 17:42
占卜‰ 发表于 2015-8-16 16:12
技术真不错,。
坐等兄弟加分,
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 17:43
lijiaming0905 发表于 2015-8-16 16:13
神舟机器我一般直接换班  太难搞了
各种搞嘛,不弄,下次遇到还 是头疼
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-16 17:45
向老前辈学习 发表于 2015-8-16 17:08
你这技术太牛了
  不是啊,我一直在向老前辈学习来着,呵呵
作者: chwinip    时间: 2015-8-17 09:28
哎,这样真是蛋疼
作者: oyzy2012    时间: 2015-8-17 09:49
这个故障没见过,确实不错
作者: wbx123456    时间: 2015-8-17 09:54
楼主真有闲时间啊 直接买个 座子不就解决了 !还方便快捷!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-8-17 10:00
很有创意,有点意思!
作者: handing1990    时间: 2015-8-17 10:10
不错。。。给力
作者: lixuetong    时间: 2015-8-17 10:10
原来是内存坏导致的掉电,看了还是测试的时候不够细心啊。
作者: dongfengjl    时间: 2015-8-17 10:24
特意过来加分,哈哈
作者: luozongcheng    时间: 2015-8-17 10:56
换第二块板的时间就应该检查是不是其他的问题啦
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-8-17 10:56
脑洞大开,没有想不到的办法啊
作者: xxaq    时间: 2015-8-17 11:08
bios也是一绝哦
作者: dgsgs    时间: 2015-8-17 11:12
编程器那个是什么节奏?求解释
作者: 浮城    时间: 2015-8-17 11:24
你的总结应该加一条。眼见为实,不要错怪任何人。
作者: 风中吹草    时间: 2015-8-17 11:35
很不错的经验。。。。
作者: 王泽    时间: 2015-8-17 11:50
垃圾的神舟  头大的维修啊
作者: 为你为你    时间: 2015-8-17 12:02
真是够糟的,   看着挺乱的了
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-8-17 12:10
上次碰到个海尔的屏线被压断了
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-8-17 12:43
不错 加分鼓励
神舟机器绝对神!太TM难搞了
晴天·雨天 发表于 2015-8-17 10:56
脑洞大开,没有想不到的办法啊
关键有的时候开不出来
作者: 易修维捷    时间: 2015-8-17 12:52
解决问题就行,
作者: chinayusanling    时间: 2015-8-17 13:38
学习了,谢谢
作者: cyh1688    时间: 2015-8-17 14:02
搞屏显要拆有点麻烦、这还好可以看到。
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-8-17 14:14
维修有时候很有意思,哈哈..
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-8-17 14:19
哈哈 挺有意思
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-8-17 14:27
上回修了个联想掉电的南桥坏了 换南桥后插屏线一看还是掉电- -最后换第二个桥后才发现屏线烧了
作者: yan.YAN    时间: 2015-8-17 17:02
老师傅的话不能全信, 有些没有任何理论依据 。
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-17 20:02
一贴传送多个经验,楼主人才啊。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-17 20:04
修修就健康 发表于 2015-8-17 20:02
一贴传送多个经验,楼主人才啊。
只盼大家给加点分呐
作者: jdwxt    时间: 2015-8-17 20:59
能明察秋毫,善于分析,是成功的秘密。
作者: 埃及123456    时间: 2015-8-17 21:10
有点意思。但也有点无奈
作者: 20080515    时间: 2015-8-17 22:00
不知道楼主想表述什么呢,没有重点
作者: 鼎新    时间: 2015-8-17 22:12
学习中谢谢
作者: 15958273791    时间: 2015-8-17 22:34
楼主 修的牛逼啊
什么时候有楼主的水平啊
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-17 22:40
15958273791 发表于 2015-8-17 22:34
什么时候有楼主的水平啊
也有修哭的时候,那是没晒出来!
作者: 乐童淘    时间: 2015-8-17 23:49
最后那个解释一下,不懂
作者: 会员82532    时间: 2015-8-18 01:37
这个是神马情况
作者: hjh00    时间: 2015-8-18 08:43
呵呵  我笑了 楼主有才啊
作者: 晒太阳    时间: 2015-8-18 09:10
鼎新 发表于 2015-8-17 22:12
学习中谢谢
赞同,简直是乱七八糟
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-8-18 09:23
如果有 维修过程就好了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-18 09:51
射像头很少烧吧,是不是装机的时候接错了,
作者: zpf251424437    时间: 2015-8-18 09:51
厉害啊,还尅这样搞
作者: 一掌劈死你    时间: 2015-8-18 09:55
岁的法国人童话已经干涸
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-8-18 10:22
超.级.版.主 发表于 2015-8-17 12:43
关键有的时候开不出来
哈哈,就是啊
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-18 10:57
dgsgs 发表于 2015-8-17 11:12
编程器那个是什么节奏?求解释
看其它评论即可获知
错怪?我有点听不懂了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-18 10:58
傲视荣耀 发表于 2015-8-17 12:10
上次碰到个海尔的屏线被压断了
海尔有款好像是T什么的机器,和这个图纸一样
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-18 10:59
20080515 发表于 2015-8-17 22:00
不知道楼主想表述什么呢,没有重点
重点是总结啊,红色显眼,何出此言
乐童淘 发表于 2015-8-17 23:49
最后那个解释一下,不懂
USb外置改内置
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-18 11:00
不可能,接口大小都不一样
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-8-18 11:08
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-18 11:11
迅维去搜一下,多的是
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-18 11:51
额 这都行 你厉害
作者: znza2012    时间: 2015-8-18 14:37
你这个设备牛呀。。。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-18 14:46
znza2012 发表于 2015-8-18 14:37
你这个设备牛呀。。。
你指的是哪个?
