标题: 求dell V1440进系统卡滚动条 [打印本页]
作者: 程先人    时间: 2015-8-15 16:04
求dell V1440进系统卡滚动条死机,拔掉硬盘也是一样的,拔掉硬盘进pe也是死机。是不是南桥坏了呀,是一代I3独立的机子。
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-15 16:19
不用怀疑直接干
作者: 754093757    时间: 2015-8-15 16:33
先查外设,在刷bios不行,加焊下桥
作者: 袁袁华    时间: 2015-8-15 16:36
拆外设,再换桥
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-15 16:38
先拔出所有外设,裸版操作,不行就先刷个资料,换cpu,内存试试,最后再南桥
作者: dengliang123    时间: 2015-8-15 16:38
刷bios试试
作者: 程先人    时间: 2015-8-15 16:45
没插什么东西,用裸板也一样,内存换过还是一样,
作者: 程先人    时间: 2015-8-15 16:46
754093757 发表于 2015-8-15 16:33
先查外设,在刷bios不行,加焊下桥
刷bios的几率大不
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-15 16:49
cpu换过没,我有遇到这类问题是cpu的问题,换了cpu就好了
作者: 754093757    时间: 2015-8-15 16:52
程先人 发表于 2015-8-15 16:46
刷bios的几率大不
先刷的试试,再不行含桥,但是要排除外设自检卡外设的也很多
作者: q3611323    时间: 2015-8-15 16:53
加焊桥试试
作者: yangyuliang    时间: 2015-8-15 17:09
卡LOGO 查南桥工作条件  外设为主
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-8-15 17:15
就像楼上的所说  直接刷BIOS  不行就直接干桥
作者: lini3hao    时间: 2015-8-15 17:20
这情况 直接换南桥吧!  一般都是南桥坏  导致的!
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-15 18:27
CPU核心供电不行
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-15 20:40
换过硬盘试装系统试过没有,
作者: 376446567    时间: 2015-8-15 21:00
1.拨掉全部的外设,裸板测试
2.打USB口的阻值看有没有明显的短路,看3V5V待机电路有没有明显的阻值偏低,手摸网卡,声卡等外设有没有异常发烫
2.换CPU测试
3.换内存
4.刷BIOS
5.干桥吧,HM55的容易坏
作者: aoa0628101    时间: 2015-8-15 21:08
一点点的测试   光驱 拔掉     显卡虚焊 也会造成 这种情况    换安装版光盘
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-15 21:09
先拔掉硬盘看下,排除外设,然后不行换一个cpu,还是不行刷bios
作者: 天意wx    时间: 2015-8-15 21:19
只能说有桥的可能性 还需要测量 判断
作者: guo6690    时间: 2015-8-15 22:36
裸板进PE是否可以
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-16 07:40
换了再说。
作者: wang7500    时间: 2015-8-16 07:51
先换CPU,再拆外设,不行再换桥。
作者: Blue江    时间: 2015-8-16 08:08
  先简的易
     第一步。最好刷 bios  基率挺大的
作者: daifujiu    时间: 2015-8-16 09:22
这种故障确实不好修,我上次V450出现这种故障,我重装系统不安装驱动,然后在官网下载解决的。
