标题: ACER E1-471G 没+VCC_GFX供电 [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-15 15:39
这个机器 我醉了 基本信号到CPU复位都有了 不知道接下来查哪里qu8   2脚5V  3脚1.98V    6脚供电正常   PQ51 PQ52没问题  CPU换过就是没这个电压
8 @0 q) _' i( h9 a& f8 R  z
其他供电都正常了
BIOS刷了 桥换了 & p$ s6 y! y( r. j) A
现在看电流是看机0.69-1.23-0.82不懂了     有个朋友的也是 就是没下文了 哪位可以教下
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-15 15:40
BIOS是绝对好的 宏碁内部BIOS
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-15 15:56
这里确实没有电压的 好板都是 纠结了 有好板都搞不好
作者: 会员822562    时间: 2015-8-15 16:02
内存复位有没有哦?
集显要过内存才来
作者: windlovetao    时间: 2015-8-15 16:13
65架构的,要过内存才会出集显,按不跑码修吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-15 16:15
kk看看过内存没有啊
作者: 873808892    时间: 2015-8-15 16:19
这个是集显供电吧,要跑码后CPU才会发出调节信号出来,程序 ,时钟,桥,,,,这种问题出在信号上了,的确难搞。
作者: 8176762    时间: 2015-8-15 17:01
是集显跑码后才出供电 ,还是独显跑码后才出供电
作者: windlovetao    时间: 2015-8-15 17:46
是自检过内存后才会出集显,与独显无关
作者: 8176762    时间: 2015-8-15 18:01
windlovetao 发表于 2015-8-15 17:46
是自检过内存后才会出集显,与独显无关
独显供电在集显供电之前出?集显供电一般不都是由CPU供电芯片产生吗?应该和CPU一个产生吧。CPU供电时钟复位都有才有可能跑码啊 。。求解释。
作者: joinwe    时间: 2015-8-15 18:04
你的是HM55还是HM65的芯片组?它们的显卡供时时序有不同
作者: 1209386317    时间: 2015-8-15 18:09
acer的机器 很多都是集显输出显示  跑马到内存了吗
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-15 22:39
873808892 发表于 2015-8-15 16:19
这个是集显供电吧,要跑码后CPU才会发出调节信号出来,程序 ,时钟,桥,,,,这种问题出在信号上了,的确 ...
个个都说过内存这块  哎 还没研究这个呢 赐教下
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-15 23:06
是自检过内存后才会出集显,与独显无关
你说的内存复位是下面这些?还是查内存的 基准电压 核心供电 负载供电?
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-15 23:35
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-15 23:38
怀修旧 发表于 2015-8-15 23:35
哈哈 灌水王遇到难题了
不知道谁灌水王 你看下你发了多少维修帖子
作者: windlovetao    时间: 2015-8-16 08:41
8176762 发表于 2015-8-15 18:01
独显供电在集显供电之前出?集显供电一般不都是由CPU供电芯片产生吗?应该和CPU一个产生吧。CPU供电时钟 ...
我说的HM65以上的,集显要过内存才会产生,独显电压要不要考虑,看样子你还不明白自检的过程
作者: windlovetao    时间: 2015-8-16 08:43
这些是内存供电的基本条件,属于硬启动范围,然而机器还有软启动部分,我说的自检过内存是指POST自检
作者: qq89373880    时间: 2015-8-16 08:58
内存都没过哪来的供电
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-8-16 09:50
楼主  来学习学习
作者: zys66xw    时间: 2015-8-16 10:01
这个应该是内存还没有自检通过,集显供电是不出来的。正常的应该是CPU核心供电出来后,电源管理芯片发出SYS_PWROK给桥,桥接着发出平台复位经过电阻分压给CPU复位,内存自检通过后CPU再次发出SVID给电源管理芯片,电源管理芯片才产生VCC_GFX
作者: itjyin    时间: 2015-8-16 10:03
测下南桥25M晶振吧
作者: 8176762    时间: 2015-8-16 10:07
我的意思是集显供电和CPU供电是同一个电源芯片产生的,由同一个EN信号开启。
作者: windlovetao    时间: 2015-8-16 12:23
8176762 发表于 2015-8-16 10:07
我的意思是集显供电和CPU供电是同一个电源芯片产生的,由同一个EN信号开启。如果集显供电在自检完内存才 ...
CPU供电是在跑码前产生的,虽然是同一个芯片产生,但是集显供电是需要跑码过了内存后才再由CPU发出一组SVID信号给芯片,由芯片去开启集显供电,看来你并没有弄清楚HM65的时序啊
作者: 8176762    时间: 2015-8-16 15:31
windlovetao 发表于 2015-8-16 12:23
CPU供电是在跑码前产生的,虽然是同一个芯片产生,但是集显供电是需要跑码过了内存后才再由CPU发出一组SVID ...
CPU发两次SVID信号给电源芯片,第一次开启CPU供电,第二次开启集显供电,是吗?
作者: waxyz    时间: 2015-8-16 16:52
内存第30脚就是内存复位,用示波器测量,两道杠后Xns,集显供电就来了
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-16 17:26
要过内存才会出集显供电
作者: `小K    时间: 2015-8-16 17:27
集显是最后才出来的,所以有什么问题都不会出来。至少独显不一定的。还说一下集显都有可能是跑码之后才出来。
作者: windlovetao    时间: 2015-8-16 17:38
是这样的,两次SVID,你这机器不出集显应该按不跑码来修
作者: ZGW168    时间: 2015-8-16 17:52
是不是板城漏电呀
作者: rootyy    时间: 2015-8-16 17:54
过内存没有
